niet functionerende overdrive 240 turbo
goeden avond/nacht, sinds kort bezit ik een volvo 240 turbo, die erg lekker rijdt (ben dus nieuw op volvolvo: ~ 10 jaar ouder dan de 240). minpuntje is de niet functionerende overdrive. ik heb op het forum met name opmerkingen gelezen over slecht functionerende overdrives en een paar over niet functionerende overdrive. wat zijn de meest voorkomende oorzaken en hoe zijn deze te checken? volgens de papieren die ik bij de auto heb ligt het niet aan het pookje en/of de eerste kabel.
Welkom op dit Forum Jo, heb je al foto's van je nieuwe aanwinst ??? Turbo's worden zeldzaam, wees er zuinig op.
Is de schakelaar van je overdrive nog goed, geen slecht contact?
vaak is het relais kapot dat onder je dashboardkasje hangt. Blauwe doosje zo groot als 2 luciferdoojes op elkaar.
Probeer Scandcar, als hij inderdaad kapot is:
http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop..._id=167560
Bedankt voor de reacties, ik ga ermee a/d slag en zal laten weten wat de resultaten zijn. zal ook eens een foto maken en plaatsen.
Dank voor de tips. Het was inderdaad het relais. Voor 27 Euro een nieuwe gekocht en er in gezet en het werkt.
Maakt wel wat of je 120 in 4 of OD rijdt. Verbruik zal ook wel lager zijn (nog niet voldoende km gereden om verschil te kunnen uitrekenen). Ik haalde met 4 versnellingen met moeite 1 op 10. Dat moet dus beter kunnen. Smile
Moet nog een paar kleinde dingetjes doen:
1) een zwarte strip vinden voor boven de voorbumper en dan heb ik de benodigde strips en is ie (na montage) optisch klaar. Heb even kort geprobeerd om een zwart lijst dat boven de knipperlicht unit moet te plaatsten maar ik zie niet 1,2 3 hoe dit moet, ook omdat het lijstje blijkbaar van binnenuit moet worden vastgezet. Komend weekend maar eens verder puzzelen..
2) handrem verder afstellen, heb het nu dmv aandraaien grote stelschroef in console vd asbak gedaan. is wel iets beter geworden maar nog niet genoeg. ook iets voor het weekend.
gr
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.183 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.114 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.526 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.862 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.540 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.718 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
