vervelend probleem met electrische ramen
hallo
ik heb sinds kort een vervelend probleem met de electrische ramen. Het volgende is het geval; na het gebruik ongeveer 5 a 10 keer de ramen open en dicht begeeft de zekering. Dit lijkt op sluiting of zoiets dergelijks. Wie weet hoe dit probleem aan te pakken. Graag met uitgebreide beschriijving, want in de haynes manual heb ik niets passend kunnen vinden. Het gaat om een polar 240 uit 92
Bedankt voor jullie bijdrage Wink
Als ik dit zo lees is het verstandig om de de schakelaar uit de leuning te halen en de schakelaar eens goed schoon te maken. Ik denk dat de schmerige schakelaars kortsluiting maken omdat ze roestig zijn. Pas op er zitten kleine kogeltjes in en die moet je niet kwijtraken.
De leuning kun je eenvoudig los schroeven en dan moet je de leuning omhoog halen en er uit trekken.
zie http://www.homestead.com/volvo2/elecdoor2.html
Als het niet schoon willen dan kun je bij de dealer nieuwe schakelaars kopen voor ongeveer 25 euro per stuk.
loopt de ruit wel soepel op en neer?
Anders zou het kunnen zijn dat er soms teveel stroom getrokken word omdat de ruit zwaar gaat en daardoor de zekering eruit gaat
Bert N schreef:Als ik dit zo lees is het verstandig om de de schakelaar uit de leuning te halen en de schakelaar eens goed schoon te maken. Ik denk dat de schmerige schakelaars kortsluiting maken omdat ze roestig zijn. Pas op er zitten kleine kogeltjes in en die moet je niet kwijtraken.
In mijn corsa (sorry.. iedereen maakr wel eens een fout) had ik ook last met de schakelaars. Uit elkaar halen was geen succes, dus schoongespoten met WD40. Werkt erg goed!
Volvo 245 GLE 1979
aan de schakelaar ligt het in ieder geval niet. Dan zou je meteen sluiting moeten krijgen. De tip van peter lijkt me meer voor de handliggend. Ik zal het deurpaneel verwijderen en ben benieuwd. Bedankt voor jullie reacties
inderdaad de schakelaar kan door het vuil of oud vet ook stroom kunnen weglekken waardoor de totale stroom te hoog wordt
Volvo S70R B5234T4 M59
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.071 23 February 2024, 18:16
  Electrische raam motor Svenska 3 2.284 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.945 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.225 11 January 2021, 07:19
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.895 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.846 17 August 2020, 15:40
  relais electrische ramen lars 14 13.229 18 May 2020, 11:29
