Probleempje met de remmen?
Ik heb sinds vandaag een vreemd probleem met de 265 Sad
Tijdens het rijden begint af en toe het stuur in ene als een gek te vibreren. Zo erg dat het net voelt alsof het wiel lost zit. Niet de hele tijd, het komt en gaat en het lijkt vrij willekeurig.
De oorzaak is iets met het linker voorwiel, alleen ben ik er nog niet achter wat precies.
Als ik langzaam rij voel ik dat de auto bij elke "slag" remt, ook als het stuur niet vibreert remt hij een beetje. Het lijkt niets te maken te hebben met of ik net op de rem getrapt heb of niet, het kan ook in ene komen als ik al een halve km niet geremd heb.
Na een paar km gereden te hebben voelt het wiel ook warm aan, de andere wielen zijn gewoon koud.
Ik heb gisteren de boel daar los gehad, dus waarschijnlijk is er toen iets gebeurd, en ik vermoed iets met de remklauw of de schijf, de vraag is dus alleen wat?
Iemand enig idee?
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
waarschijnlijk zit je zuiger in de klauw vast of klemmen de remblokken enorm
waardoor het wiel blijft aanlopen en
als dit lang genoeg duurt wordt de remschijf zo heet dat hij iets kromtrekt en dat voel je dan meteen omdat je remblokken aanliggen tegen de schijf door de vaste klauw
Volvo S70R B5234T4 M59
Aha, dat klinkt inderdaad vrij logisch. Het wiel loopt idd ook aan als hij stil staat, zo veel dat ik de as niet rond kan draaien als ik er geen wiel op heb zitten om wat meer kracht te gebruiken.
En als ik de auto een tijdje laat staan/afkoelen dan gaat het weer een zonder problemen, dat zou dus ook kloppen.
Moet ik nu de klauw ruilen of valt het misschien nog te redden? Ik heb nl momenteel geen losse klauwen liggen :/
Afhankelijk van hoe vast de zuigers zitten zijn ze nog te redden, als ze redelijk makkelijk weer terug te duwen zijn kan het nog, anders gereviseerde klauw erop zetten. Tenminste, dat is mijn visie.
Check meteen de andere kant ook...
Ik besloot vanochtend dat ik genoeg had van dit gedoe met de remmen, dus ik heb 2 nieuwe klauwen en schijven besteld Smile Kost me ongeveer 250 euro maar dan weet ik iig zeker dat ik er voorlopig geen problemen meer mee heb. Slangen enzo heb ik vorig jaar al geruild dus straks is bijna het hele remsysteem nieuw.
Ik ben ondertussen meer met de remmen bezig geweest dan dat ik met de auto gereden heb Wink
nico_v schreef:Iemand enig idee?
Ja, pak gewoon een andere Volvo...
Als ik het probleem zou kunnen verhelpen door even een andere Volvo te rijden dan zou ik dat doen. Alleen vrees ik dat dat niet veel uit zal halen :Smile
Het was maar een idee... voor mij zou het wel werken.
Het probleem is niet dat ik me niet kan vervoeren, dan heb ik idd zat andere Volvo's.
Maar ik wil er gewoon af en toe een stukje in kunnen rijden als ik daar zin in heb. En om nou zo'n auto te hebben staan en er vervolgens niet mee kunnen rijden terwijl het om een relatief klein probleem gaat dat heeft ook niet zo veel zin.
Ik begrijp het, Nico. Het was een grapje.
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.733 27 August 2020, 16:40
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.161 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 13.154 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.971 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.703 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.233 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 30.649 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.207 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.810 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.664 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
