Montage overdrive hulp
Ik heb een overdrive en cardan weten te bemachtigen ! Nu ben ik hier zeer blij mee, alleen het met het monteren ervan heb ik geen ervaring, en ik heb geen brug... zou iemand mij wat stap voor stap kunnen vertellen over hoe ik het het beste kan aanpakken ? is het ook zo dat ik de versnellings bak ophanning gewoon kan los schroeven, en dat het dan goed gaat (zonder dat de motor etc kantelt ) ? ik ben heel benieuwt !! Smile
Alvast bedankt !!!!
Ik heb helaas ook geen brug! :'(
Maar ik kan je wel vertellen dat je de versnellingsbaksteun gewoon los kan bouten, als je eerst een (goede) krik onder de versnellingsbak zet. Daarna kun je rustig de krik laten zakken en zal de motor met versnellingsbak gaan kantelen. Op een bepaald moment zal het kantelen stoppen, dit komt omdat de motor dan tegen het schutboard aanhangt.
Controleer eerst wel ff of je motorrubbers niet gescheurd zijn!
Je kunt het hele verhaal ook uitvoeren op oprijbrugjes, die bij de bouwmarkt te koop zijn.
Je zou natuurlijk ook aan kunnen melden voor de Volvolvo sleuteldag!! Tongue
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.181 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.522 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.852 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.539 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.715 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.574 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.401 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.334 2 January 2015, 23:28
