welke versnellingsbak ?
Misschien wel voor de zoveelste keer Smile - welke versnellingsbak zit er onder een 244Dl 1978 (blue star), geen overdrive ?
lijkt me een M45 dan...
of die de grove of fijne vertanding op de prise as heeft weet ik niet, dat is 'vroeger' een keer veranderd, voor mijn tijd Wink
bedankt voor de snelle reactie ! Smile
het is zeker een m45 als het een handbak betreft de m40 bestond toen niet meer die zijn in 1976 het laatst toegepast
Volvo S70R B5234T4 M59
Jan-Willem schreef:Kijk even het chassis nummer na, daar kun je uithalen d.m.v. het internet welke bak er onder je auto hangt.
Hier op het forum staan ook een aantal van die lijstjes met chassisnummers. Wink
Jw240 schreef:lijkt me een M45 dan...
Ik begrijp niet wat je wilt weten? Wat bedoel je met grove of fijne vertanding??? Heeft het met de verhoudingen te maken of met het soort tandwielen. In beide gevallen weet ik niet wat je bedoeld. Wie wel?
groetjes
Ruud
Als hij 4 versnellingen heeft een M45 heeft hij er 5 dan een M47.
M47 heeft een alu. behuizing, een M45 is korter en is gietijzer (rood).
M45's zijn geleverd met 21 splines en met 11 splines..
Succes
Wat bedoelje met die splines?
groet
Ruud
Bedankt voor de reacties ! en ik maar denken dat ik dus een m40 bak had...blijkt dus een m45 te zijn ! en ik heb dus olie gekocht voor de m40, sae80w90...gelukkig weet ik het voor het vervangen (anders had ik nu verkeerde olie erin... er gaat gewone ATF olie in de m45 ? Meteen nog maar een vraagje, ik kan aan een overdrive komen van een auto uit hetzelfde jaar, en hetzelfde type, uitgaande van dat het aantal splines goed is, valt de overdrive wel makkelijk te plaatsen ? ik heb ook de cardan as etc.
Zou de volgende automaat goed zijn te monteren onder een 244 '81, B21A?
Hij komt onder een 740 vandaan.
Zie advertentie van MP:
http://www.marktplaats.nl/index.php?sref...3Fxref%3D1
Volvo 740 tic '84.
Volgens de verkoper staat het volgende op de plaatje op de bak:
Aisin AW
model 03-70L
een getal aan de linkerkant: 1208 en dan ingeslagen 652
en het s/n: 88L82464
Volvo 740 tic '84.
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.751 19 January 2025, 21:07
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.213 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.390 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.555 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.790 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.210 25 January 2020, 22:22
  Welke automaat? Archermusic 10 10.166 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.251 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.257 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
