peilen en bijvullen BW55
Net bezig geweest met peilen van de oilie in de BW55 automaatbak.
Volgens de Vraagbaak en volgens Haynes is de procedure:
Start de motor.
'Schakel' 4-5 sec elke stand in (R, N, D, 2, 1), en terug naar P.
Wacht 2 minuten.
Peil.
Aanvullen indien nodig.
Klinkt prima. Maar toch nog 3 vragen:
1. Is dat 2 minuten wachten met draaiende motor? Of mag die dan uit?
Het nivo verschilt nogal met of zonder draaiende motor...
2. Welke schaal lees je dan af? (koud of warm?)
3. Waar vul je m bij?
Waar zit ergens een kraan/schroef?
Als dat eronder is, hoe krijg je daar de olie in?
Of kiep je t gewoon in de peilschacht?
Toch nog 3 vragen, over zo'n simpel iets, met 2 handboeken erbij!
Iemand antwoorden?
Minstens 10 mile of 16 km rijden, en dan met draaiende motor checken zoals je beschreven hebt. Aflezen op de warme schaal. De koude schaal is voor het afvullen bij een lege bak.
En idd bijvullen door het in de peilstok gat te mikken.
Volvo 245 GLE 1979
Heren, dank voor jullie antwoorden!
Gaan we direct mee aan de slag....
Mijn ervaring met het oliepeilen van automaatbak (ander merk, zelfde procedure) is dat de boel echt redelijk op temperatuur moet zijn. En dat je echt rustig door alle standen heen moet schakelen. Bij voorkeur met iets verhoogd toerental (tov stationair).
Na eventueel bijvullen weer even de motor laten draaien en dan het hele procedà herhalen.
En zo wordt "even olie bijvullen" al bijna een avondvullende klus. ;D
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Duurde inderdaad een tijdje eer ik 'm op peil had.
Gisteravond aardig zoet mee geweest.
Net nog even gepeild, na een flink stuk toeren.
Zag er nog goed uit. Was dus wel een welbestede avond. Wink
  Is dit een BW55? hugo 3 1.610 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.337 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.120 29 March 2019, 09:48
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.308 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.748 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 11.564 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.940 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 10.150 6 December 2013, 17:16
  BW55: welke artikelnrs obv serienummer? ZOAB 40 36.163 30 November 2013, 14:06
