Maximum snelheid 245 B230F AW70
Ik heb sinds kort een 245 na een paar jaar 242 met een B23A en 5 bak te hebben gehad.
Vandaag in de storm op de snelweg wilde de auto in OverDrive beslist niet boven de 100 km/u. In de derde versnelling (automaat!) Wilde hij dat wel. Ik heb het gevoel dat de auto minder vermogen leverd dan mijn B23A uit de vorige auto. Die was zo sterk op lage toerentallen vond ik, daar lijkt deze niet mee te vergelijken! De prestaties veranderen ook niet als ik omschakel tussen Gas en Benzine.
Later terugrijdend met wind mee wilde de auto niet voorbij de 140 km/u. Ook dit valt wel tegen. Met mijn 242 heb ik toch redelijk makkelijk rond de 170 km/u gereden??
De 245 is geimporteerd uit USA. Zit er misschien een snelheids begrenzer in zulke auto's?
Wat is de "normale" topsnelheid voor een 245?
Ik ben vandaag naar breugel gereden vanuit Hoorn NH, en op de A7 had ik het eerste stuk pal tegenwind. In de overdrive zakte de auto steeds verder af, maar in zijn 4 kon ik gewoon 120 rijden als ik dat had gewild. Nu heb ik een Sedan, dus weet ik niet wat dat scheelt, maar meer als 100kg zal dat niet zijn denk ik. Ik vermoed dat de overdrive bij onze auto's niet is gemaakt voor snelheid, bergop, of tegenwind te rijden, maar meer om gewoon rustig te cruisen.
Topsnelheid heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar bij 160 heb ik nog iets over, en ik heb dezelfde motor als jij, de B23a.
Mijn 242 met B23A kon dat ook.
Mijn huidige auto is een 245 met een B230F en een 4-traps automaat. Jouw 4e versnelling is ongeveer mijn 3e, een 1op1 overbrenging dus. Dan kan ik ook makkelijk 120 halen. Ik vind alleen een top van 140 wel erg laag?
Misschien voor jouw altijd lui mee gereden,.... En dat je auto nog een beetje aan je moet wennen,...
Heeft de auto soms ook lang stilgestaan?
ejfrolich schreef:De 245 is geimporteerd uit USA. Zit er misschien een snelheids begrenzer in zulke auto's?
Misschien heeft het iets te maken met de strenge emissie-eisen mbt. auto's daar?
De normale topsnelheid weet ik niet precies maar mijn 244 met 2.1 carb motor loopt ongeveer 150 en dat vind ik al weinig :-\
Ja hij heeft waarschijnlijk lang een jaar of 2 stilgestaan, is niet precies bekend. Wel dat er de laatste 4 jaar slechts 2000 mijl bijgekomen waren...
Wat betreft de emissie eisen, die waren in Californie inderdaat veel strenger dan hier in die tijd. De auto is van '84 en was al uitgerust met een B230F met cat. Dat duurde hier nog wel wat jaren... De cat is verwijderd, hier was het toen nog niet verplicht dus gekeurd zonder. Eigenlijk alle emissie zaken zijn verwijderd... Heel fout maar ja ik rijd op gas en dan heeft het toch weinig zin.
Zoals gezegd, mijn 242 met B23A en 5-bak liep makkelijk 170. Dat spul was standaard en incl. achteras uit een station overgezet. Ik weet wel dat de OD van de automaat een andere eindoverbrenging heeft in de hoogste verselling dan de 5-bak, dat kan het verschil misschien verklaren met harde tegenwind...
In de achteras zijn ook verschillende reducties gebruikt. Misschien verklaart dat ook het een en ander.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.084 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.473 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.139 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.329 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.644 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.911 11 September 2021, 21:26
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.130 3 May 2021, 16:30
