Gezocht BW55 automaat bak. of reviseren?
Helaas is mijn versnellingsbak nu officieel kapot... :'( Verbrand volgens de automaat boer.
Wie o wie heeft er zo'n bak liggen of weet waar ik deze kan halen? Of moet ik de bak laten repareren? Iemand sugesties?
Volvo 245 GLE 1979
Als je toch bezig bent kan je dacht ook een AW70/71 eronder monteren, heb je er een overdrive bij. Deze bak zit onder de latere 240 en 740 serie, en de 940 heeft ook zoiets, veel meer keus. Eerste stuk vd aandrijfas moet je ook omwisselen.
dat is wel een flinke operatie die niet standaard is toch?
Volvo 245 GLE 1979
Niet standaard nee, het is maar een idee. Bedenk net dat het iets ingewikkelder wordt door de km-teller, is bij de latere modellen elektronisch vanaf het differentieel en in 1979 ws. nog mechanisch met een kabel vanaf de bak.
Degenen die adv. nr. 7975320913 op Marktplaats zette heeft zo te zien een leerzaam verhaal voor je.
Alles is goedkoper/makkelijker/sneller dan een automaat reviseren.
En hijpast niet onder een 245. Althans niet onder die van de huidige eigenaar.
Geen pluspunt las je zelf dat ding onder een 245 wilt zetten.
Maar ben wel benieuwd naar je bevindingen:
heb zelf nog een werkende BW55 eronder hangen, maar een OD zou soms wel schelen.... Wink
  Is dit een BW55? hugo 3 1.604 7 August 2025, 21:29
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.783 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  BW55 vraagjes jos245 6 6.334 30 August 2020, 13:51
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.162 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.116 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
