9 volt Bobine??
iemand ooit gehoord van een contactpuntgestuurde 9 volt bobine??( & waar te verkrijgen??)
heb een ontstekingsprobleem,alle electra vervangen(contactpunten,rotor,verdeelkap,kabels,bobine,bougies)stationair loopt ze prima,maar in Drive of R(automaat) en gas bij valt ze stil.
alles wederom 2x gecheckt, uiteindelijk Voltmeter op de bobine gezet, geeft 9.8 volt aan, kortgesloten van+ pool accu naar + pool bobine, en ze loopt prima, gas erop en alles...> haal je kabel weg en geef je gas......niets.
nu zit er een 12 Volt bobine op,denk dat dat het euvel is, maar 9 volts bobine??bestaat dat??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ja, die ken ik. Op een Reliant Scimitar GTE zitten die ook.
Op 12V voedingsspanning loopt dat wel, maar erg beroerd.
En andersom, een 12V bobine op 9V voedingsspanning, loopt net zo slecht. Precies zoals jij dat omschrijft: stationair en iets hoger klinkt OK, maar op toeren een ramp.
Als het niet lukt om via de reguliere Volvo kanalen er eentje te vinden, probeer het dan eens via de Britse klassieker specialisten.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
thnx for the support, heb er eentje bij Mercedesdealer gevonden, zitten ook op oude Mercedessen( Bosch) 9 volts, morgen erop en weer lopen hoop k, nu loop ik alleen :Smile
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Dat jij alleen loopt is wel heel goed voor je koksbuikje
;D ;D ;D
don't trust a skinny cook!!!! ;D ;D ;D ;D ;D
besides, werk/zaak is om de hoek,fietsje(Onderwater, 40+ kg transportfiets Wink) is makkelijker, & heb ook een Combo v/z zaak >Sad >Sad >Sad atmosferische diesel,wel 1:20,soms :Smile :Smile :Smile)
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Bobine's slaan door als de bobinekabels / bougies slecht zijn. De hoogspanning van de bobine kan dan nergens heen en zal op den duur door de isolatie van de bobine heen slaan naar de primaire wikkeling.
Check dus ook of de bobinekabels, verdeler, rotor en bougies in goede staat zijn. Controleer voor de zekerheid ook de voorshakelweerstand en alle contacten die naar de bobine toe lopen. Eventueel schoonmaken en een beetje zuurvrije vaseline of speciaal contactvet erop. Spanning kan er namelijk al zijn met enorme weerstanden in het circuit. Zodra er stroom gaat lopen zal meteen de spanning in elkaar duiken doordat er verliezen optreden in de overgangsweerstanden.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.393 11 May 2024, 21:03
  Gasklepsensor B200F hoeveel volt? ronl 5 6.404 9 December 2016, 08:40
  Nieuwe bobine Joost Zuidam 2 4.252 15 August 2016, 13:53
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Spanning naar Bobine job245 3 4.536 4 February 2013, 22:11
Laatste bericht: job245
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.684 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
  Heb maar 10 volt op dashboard skidje 2 3.579 9 December 2012, 15:22
Laatste bericht: Dirk342
  Hulp bij aansluiten bobine + startmotor neuville 2 3.155 8 November 2011, 20:43
Laatste bericht: neuville
  Bobine & iets speciaals. korre 6 4.835 20 April 2011, 18:27
Laatste bericht: Black Moose
  Bobine B230F 9V of 12 V? henqui 2 3.234 23 March 2011, 22:42
  bedrading bobine, verdeler e.d. zijn van ouderdom uitelkaar gevalen....... manuel60 27 22.630 21 April 2010, 21:03
Laatste bericht: manuel60
