Gordels
Ik heb een doos met autogordels voor een 245, voornamelijk voor de achterbank. Zie ik het goed dat je de rol van een achtergordel voorin kunt plaatsen, waarbij je enkel de bevestigingsplaat van de  behuizing uitwisselt? De rollen zitten zowel voor als achter met slechts een bout tegen de behuizing
Bijlagen Afbeeldingen
Als die oprolmechanismen gelijk zijn, incl bevestiging zou je denken van wel.
Den ook om de (afrol)lengte. Voorin zitten ze helemaal onder, achterin een stuk hoger.
Daarnaast zijn er ook verschillende 'gespen' (afhankelijk van bouwjaar).
Merkte laatst ook dat er twee iets verschillende oprolmechansime-huizen voor voor zijn, maar die bleken uitwisselbaar.
Ik zal ze eens helemaal uitrollen. De gespen heb ik in twee soorten breed (oudste model?) en smal (nieuwere modellen?) Zie boven.
Zou wel handig zijn. Die van de achterbank zijn meestal nog rafelvrij en komen dus makkelijk door de APK.
Zou inedrdaad een leuke 'hack' zijn. Indien gelijk, dan zou ook het onderdeelnummer waarschijnlijk gelijk zijn?
Waarschijnlijk vooral gewoon proberen (indien afrollengte genoed is.
O ja, en let erop dat de installatiepositie (orientatie identiek moet zijn. Als je ze te scheef houdt, dan blokkeren ze (als het goed is).
Voorin ligt het oprollen horizontaal. Durf uit mijn hoofd niet met zekerheid te zeggen of dat achter ook geldt.
Achter is de stand ook verticaal. Gordels voor zijn 1 meter langer. Heb nog niet uitgeprobeerd of dat bezwaarlijk is. Ga ik nog doen.
Met 1 meter minder ga je denk ik wel iets te kort komen vrees ik. Is best een eind.
Andersom, ik had dit 17 jaar geleden moeten weten. De achtergordels waren toen net iets te kort om maxi-cosi te kunnen vastzetten. Toen had ik er dus 'voor'gordels in kunnen zetten....
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.330 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  interieur deurpanelen, middenconsole, gordels uitwisselbaar 244 82>75 Vincent244 3 5.262 30 July 2014, 21:53
Laatste bericht: Vincent244
  Gordels LV en RV identiek? ZOAB 9 14.280 23 May 2014, 19:47
  gordels, niet lang genoeg voor maxi cosi... Tim1981 10 7.542 2 November 2009, 14:28
Laatste bericht: alexweverling.nl
  Gordels aan de rol Marc1970 8 6.730 19 June 2008, 22:13
Laatste bericht: Amazonturbo
