Gordels LV en RV identiek?
Hai,
Ik ga goede gordels van een 244 om laten stikken op de juiste oprolmechanismen.
Maarrr, klopt het dat de oprolmechanismen linksvoor en rechtsvoor exact hetzelfde zijn? ( beugel, oprolveer, klikding (man), uiteinde-beugeltje)
Of heb ik 2x lv of 2x rv?
Ook het nieuwe setje van een jonge 240 (past niet) is identiek aan elkaar. Lijkt me dan geen toeval toch?
BVD!
Gr Boaz
Verstuurd vanaf mijn HTC One S met Tapatalk
Ik heb wel eens 240 gordels achterin een 145 gemonteerd, kan me herinneren dat ze hetzelfde zijn maar li en re zitten andersom in de auto (rechts had ik meer ruimte nodig dan links). Het stopmechaniek zit dus soms vooraan, soms achteraan.
Ook bij andere 240 gordels heb ik niks van links of rechts kunnen ontdekken.
De oprolmechanismen zullen wel hetzelfde zijn maar zitten volgens mij wel in spiegelbeeld gemonteerd.
Waarom past het setje van e jongere 240 niet? Of bedoel je vanwege de andere kliksluiting. Als je ze toch om laat stikken kun je de gorelsluiting ook overzetten.
Apart, deze 2 setjes zitten beiden niet in spiegelbeeld, maar echt identiek. Dan zal ik toch ff de set in de auto moeten demonteren om te kijken wat er nu zit, dan weet ik het zeker.
Dan laat ik ze daarna omstikken.
En inderdaad, ik heb letterlijk alle bakken op de vkv omgekeerd, maar nergens een klikding die paste. Toen kreeg ik bij mijn versnellingsbak een losse, versleten/gerafelde set met de juiste klikdingen. Daar ga ik nu dus goede gordels op laten stikken.
Antwoord: de rolgordels LV & RV in bevestigingsbeugels met een rode kop in een vroege 244 zijn sowieso identiek.
Daarmee bedoel ik dat de rode kop zit LV naar voren is gericht, en bij RV deze naar achteren zit gericht.
Heb het stiksel van de oude gordels gisterenavond netjes los getornd, alles opnieuw door de beugeltjes geregen, dubbelcheck gedaan. En nu liggen ze bij de meubelmaker.
Vanmiddag ophalen, met voor/na foto's Smile
was je op zoek naar dit type gordels?
[ATTACH=CONFIG]2912[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Ja, ik zie de klikker (man) niet goed, maar ik denk die linksboven. Komt ie nu mee Tongue Wink
Haha, maar daar zocht ik al 1,5 jaar, maar ik zag ze nooit, en de enige set die ik vond, was in dezelfde extreem versleten staat.
Naja, nu is het opgelost.
Argh, nadat iemand me 1,5 jaar terug dus gordels aansmeerde met "alle 240 gordels zijn hetzelfde", paste de klikkers dus niet. Onzin verhaal dus.
Die gordels waren prima, dus set heb ik nu dus om laten stikken naar goede klikkers. Net opgehaald: zijn ze %&#argh@$ bijna 75cm korter!
Nu haal je de klikker dus niet eens.
Tja, waarom heb ik dat gisteravond niet gezien & niet gecheckt... *zucht*
En welk model 240gordels heb ik dan, dat je ineens veel minder lengte nodig hebt?
Soms gaan dingen ook te makkelijk & dan zet Murphy je op je plek Smile
Die van mij zijn te koop, de gehele set zoals je ze op de foto ziet.
Ik denk dat er minstens 4 verschillende lengtes zijn, voorstoelen 244 en 245, voorstoelen 242, achterbank 242 en 244 (dat zullen de kortste zijn), achterbank 245. En 2 verschillende sluitingen, die met een plusvormige uitsnede uit de jaren 70 en die met een rechthoekig oog aan het eind. En de heupgordel in het midden achter natuurlijk. En de gordels die bij het derde bankje van de 245 horen.
Die van de voorstoelen hebben soms een vierkante plaat eraan, want daarmee zit-ie in de dorpel.
  Gordels Rin 5 1.708 19 October 2024, 17:52
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.330 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  interieur deurpanelen, middenconsole, gordels uitwisselbaar 244 82>75 Vincent244 3 5.262 30 July 2014, 21:53
Laatste bericht: Vincent244
  gordels, niet lang genoeg voor maxi cosi... Tim1981 10 7.542 2 November 2009, 14:28
Laatste bericht: alexweverling.nl
  Gordels aan de rol Marc1970 8 6.729 19 June 2008, 22:13
Laatste bericht: Amazonturbo
