AW71 automaat- update: bak gevonden maar springt soms uit OD
Hallo allemaal,
Ik heb een AW55 en ben op zoek naar een AW71 maar dit is erg lastig te vinden Sad . Alleen vind ik het vreemd dat er zo weinig zijn, want deze liggen toch ook in de 700-serie? Of passen deze niet?
URL=http://imageshack.us][Afbeelding: forum244ns6.jpg][/URL]<br />244GL 1980 B21A aut.
bel eens met http://www.EstateServices.nl :lol:
Ik had er laatst ÃÂÃÂn op marktplaatst staan...kan het zijn dat je mij toen had gebeld en ik um net verkocht had?
Elferink in Enter kan er ook goed wat hebben liggen...
of even een postje doen op http://www.onderdelenzoeker.nl
Hier sturen ze een zoekopdracht naar honderden sloperijen in Nederland... Werkt goed.
Bedankt. Ja ik heb er inmiddels een gevonden. Alleen springt deze soms uit de overdrive. Ik mag hem dan ook voor een zacht prijsje kopen. De cardanas heb ik er dan ook bij.
Ik zal hem moeten controleren wat het probleem is, waarschijnlijk iets elektronisch. Iemand een idee wat er vaak voorkomt in zo'n geval?
Als een AW71, of een Aw71L (lock-up, voor nog minder toeren) uit de
overdrive springt, dan komt dit vaak door het relais.
Het opnieuw door-solderen van dit relais doet vaak wonderen.
kan ook een breuk in de bekabeling zijn vanaf de pook.
in tegen stelling tot een m46 bak heeft de spoel de overdrive van de AW-71 bak tijdens het rijden altijd 12V nodig.
Geen 12V is dus geen O.D en dus ook geen lockup, en je rijd dan eigenlijk in de 3e vernelling.
J.velde schreef:Als een AW71, of een Aw71L (lock-up, voor nog minder toeren) uit de
Dus er is ook nog een lock up versie? Als ik nu 120 rij maakt de motor ongeveer 3500 toeren. Ik ga ervanuit dat ik met de aw71 ongveer 1000 toeren zak, klopt dit? En met de L versie?
Klopt, had ik ook. Alleen was schoonmaken van de contactpunten voldoende Tongue
Gr Wink
of een nieuw relais( kost je een kleine 15 euro)
zat bij mij een defecte oranje, en nu heb ik een witte(?) maar de tekens en contactjes zijn hetzelfde, en ze schakeld ook weer prima!!!
Ik heb sinds 2 weken mijn 245 ('84). Bij mij ook OD problemen (AW 70). Eerst de solenoid kapot en daarna een relais wat soms wel maar ook wel eens geen zin had. Ik had al bijna een nieuwe gekocht toen ik deze verhalen las. Ik heb het relais uit elkaar gehaald (en ik was niet de eerste). Daar bleek dat alle soldeer verbindingen op zn zachtst moe waren. Dus rustig alles opnieuw doorgesoldeerd en nu werkt het helemaal goed, geen storing meer gehad!
Dus bedankt voor de tip!
Hoe hebben jullie het probleem met de kilometerteller opgelost??? Als dit is door het staartstuk te vervangen, wie heeft er dan nog een staartstuk voor mij over????
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.523 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.790 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.723 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.861 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.551 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.259 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.219 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.650 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.439 28 July 2018, 11:17
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.564 2 July 2018, 20:15
