Defecte achteruitrijlichten!
Ik heb nu sinds enige tijd een 244 GL in mijn bezit, maar nu alles een beetje klaar is, kom ik erachter dat de achteruitrijlichten het niet doen. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen. Heb al gekeken naar lampjes en zekeringen maar gÃÂÃÂn van beide of kan het dat lampjes "verstaft" raken? Want waarschijnlijk zitten ze er al 22 jaar in!
Gr. Gerhard
The Swedish Pride! | 240 GL Sedan 1984 B23F 82KW Automaat
Lampjes even met een stukje snoer testen op de accu als je het niet zeker weet. Middelste puntje van het lampje op de +pool zetten en met een draadje aan de - pool even de buitenkant van de fitting aantikken.
Pas op dat je geen sluiting maakt met dat draadje want dan heb je een spectaculair effect die je niet wilt.
Dat klinkt verhelderend, maar welke bak bedoel je? De versnellingsbak? In mijn geval is dat een automaat! En pook? bedoel je dan dus ook de versnellingspook, want dan wordt het nog een gedoe met die bak, maar ja ik hoor het wel.
Gr. Gerhard
P.S. Zou het ook te maken kunnen hebben met het monteren van een trekhaak achter? Kan me herinneren dat mijn ouders dat bij een vroegere 240 ook hebben gehad, dat hierbij de kabel dwars kwam....?? Iemand enig idee?
De 240 heeft ook een controle relais, dit zit onder het dashboard.
Ik denk dat je eerst maar eens moet beginnen met zoeken naar de schakelaar op je versnellingsbak en daarna idd de stekker onder de bekleding bij je pook ff controleren.
Ik heb hetzelfde probleem. Oorzaak zit bij mij in schakelaar onder de pook. Als ik in de R de hendel iets naar achteren beweeg, brandt hij wel. Alleen in de normale stand niet. Misschien dat je dit eens kunt proberen?
http://cleanflametrap.com/neutsw.html
1980 GL Diesel (USA)
shit...ik heb het ook! Morgen maar eens onder de auto kruipen...
Heb een 244GL met exact hetzelfde probleem, is een schakelaar die bovenop de (handschakel) bak schijnt te zitten, bij mij doet hij het alleen als ik de pook naar links blijf duwen....
En ik ? Ik kan de aansluiting niet vinden.... Ook geen ARL op mijn GT :?
  Achteruitrijlichten bedrading brun-c 1 3.120 10 April 2016, 19:07
Laatste bericht: boedr
  Toevallig Ook defecte richtingaanwijzer. Lukie5704 3 3.446 26 March 2012, 17:11
Laatste bericht: Lukie5704
  defecte richtingaanwijzer martinson 10 9.672 21 March 2012, 21:42
Laatste bericht: martinson
  Geen verlichting meer, geen defecte zekeringen bazuin96 6 8.648 5 February 2010, 21:03
Laatste bericht: bazuin96
  Defecte kilometerteller. Erik240 0 2.129 28 November 2007, 15:07
Laatste bericht: Erik240
  Zomaar geen achteruitrijlichten en geen remlichten maartenhassink 22 17.984 12 March 2007, 11:31
Laatste bericht: 240diesel
