Benzinepomp vervangen Volvo 940.
Hallo iedereen,
Ik ben in het bezit van een Volvo 940 bwjr: 1997, LPG G3.
Nu wilde mijn Volvo van de week niet starten , ANWB er naar laten kijken. Bleek dat de benzinepomp het euvel was. Met een harde bonk op de benzinetank startte de Volvo even later weer. Hij gaf het advies om een andere benzinepomp te plaatsen.
Nu is mijn vraag: Wat gaat zoiets ongeveer kosten? Is dit ook zelf te doen?
Ik hoor graag.
Met vriendelijke groet,
Marco.
De pomp zit in een plastic tank onder de vloer, dat heb je al gezien. Er zit een enorme dop op, als je die loskrijgt komt de pomp etc er makkelijk uit. Hier allerlei procedures en tips: https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelSys...eplacement
Oh kijk deze is nog beter, met foto's: https://www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTan...cement.htm
Tenminste als het net zoals de 740 uit 1991 zit.
is heel goed zelf te doen in een middagje. je zou op voor onderzoek uit kunnen gaan en kijken of je de kap kan vinden in je kofferbak die thv je achteras zit. daar zou je brandstof tankzender unit onder te moeten zitten. als je die kunt vinden dan moet het wel goed komen. zou meteen de oring mee vervangen die de tankzenderunit afsluit.
[/URL]
  Volvo 960 1995 slaat af op gasIk heb een volvo v chris64 0 4.031 29 September 2016, 07:50
Laatste bericht: chris64
  Volvo 940 kopen welke tips maartenvg 13 32.492 19 September 2014, 10:12
Laatste bericht: maartenvg
  Waar zit de obdstekker van een volvo 960 1994 ? TheoT 4 13.674 15 January 2014, 23:16
Laatste bericht: martin_b
  Volvo 940 er bij kopen? job245 24 45.035 24 December 2013, 21:23
  Breedte rolhoes volvo 940 powerflux 1 6.860 12 September 2012, 11:48
Laatste bericht: jos245
  aankoop Volvo 940 2.3 Polar U9 1994 300.000km: waar op letten en prijsidee MartjeB 26 41.131 16 November 2010, 18:34
Laatste bericht: MartjeB
  Vervangen en stellen handremkabel simplicity 3 11.652 9 January 2009, 15:20
Laatste bericht: simplicity
