verschillen in 530 koppen
Hallo,
Ik heb een b230fk met uitgestelde kop, nu wil ik een gereviseerde kop op voorraad leggen zodat ik deze straks in 1x kan wisselen.
Er zit een 530 kop op, maar zitten hier tussen de bouwjaren nog verschillen in?
Ik kan namelijk aan een 530 kop komen van een b230k, zitten er andere sensorgaten in? kleppen anders ivm turbo?
Indien dit niet past iemand een b230fk 530 kop liggen tbv revisie?
Mvg,
Kevin.
Koppen zijn naar mijn weten gelijk zo niet zijn ze gelijk te maken. Sensoren kunnen verschillen maar de gaten zijn gelijk dus zou geen probleem moeten zijn.
Er zitten ook koelopeningen in de kop voor het spruitstuk, bij sommige modellen worden die verwarmd/gekoeld (carb). Maar die kan je open- of dichtmaken met vriesplugjes.
Er zijn ook turbo 530 koppen die hebben speciale kleppen, te herkennen aan de vlakke onderkant. Maar lijkt me alleen maar een voordeel om een turbo kop te gebruiken (kleppen zijn beter beschermd tegen hete temperaturen).
Dus als je een non-turbokop op de FK gaat schroeven zou ik wel die kleppen overzetten (ff inslijpen en klaar lijkt me).
Oke thanks, het gaat erom om een kop te hebben deze te laten reviseren en dan ineens te kunnen wisselen ff kleppen omzetten word hem nietSmile
Heb je mischien een (voorbeeld)foto van de vlakke onderkant kan je dat ook van buitenaf zien dus?
Ik heb een turbo 530 en non turbo 530 liggen dus kan wel eens wat foto's maken. Aan de buitenkant zie je er volgens mij vrij weinig van, met de kop nog op de motor. De kop ondersteboven in je handen zie je het duidelijk.
Als goed is hebben de turbo kleppen een klein puntje in het midden. Zijn natrium gevuld.
Groetjes Arjan
Iets te snel gelezen, kleppen onderscheiden lukt wel, dacht dat het verschil in de cilinderkop zelf zat.
Turbo kop wil je niet toevallig kwijt?
Dopski schreef:Ik heb een turbo 530 en non turbo 530 liggen dus kan wel eens wat foto's maken. Aan de buitenkant zie je er volgens mij vrij weinig van, met de kop nog op de motor. De kop ondersteboven in je handen zie je het duidelijk.
Maar zijn de 530 turbo koppen zowel van de 2 ltr 740/940 modellen hetzelfde als de latere B230FK/FT koppen?
lijkt me niet dat een 2 liter en 2.3 liter hetzelfde zijn verbrandingskamer lijkt me iets groter van een 2.3
[/URL]
skidje schreef:Maar zijn de 530 turbo koppen zowel van de 2 ltr 740/940 modellen hetzelfde als de latere B230FK/FT koppen?
Lijkt me wel, waarom niet. Ze hebben niet voor niets hetzelfde nummer.
Laurens Zondag schreef:lijkt me niet dat een 2 liter en 2.3 liter hetzelfde zijn verbrandingskamer lijkt me iets groter van een 2.3
Verbrandingsruimte van de cilinderkoppen is gelijk. De verbrandingsruimte wordt kleiner gemaakt met de cilinders (zit een bult op). Handige jongens vroeger bij volvo.
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.838 5 January 2018, 23:02
  zoek de verschillen: koppakking jero 5 5.209 15 March 2011, 12:53
Laatste bericht: jero
  koppen-sneller jero 2 2.432 12 January 2011, 21:55
Laatste bericht: PieterL
  Verschillen van injectoren (kleur) Zuurstar 17 25.317 9 January 2011, 00:28
Laatste bericht: Jw240
  Hallgever B2XX : zijn er verschillen? edwin 0 1.625 8 May 2009, 20:22
