zoek de verschillen: koppakking
De B21A van mijn 245 krijgt een B230FD cilinderkop. De vraag is nu welke koppakking het beste te gebruiken, die van de B21, of van de B230 ?
Er moet een verschil zijn, aangezien het artikelnummer ook verschilt...
Tbv de B21A: 1378645
Tbv de B230: 1378646
Waar zit 'm het verschil nou in ?
Wat is het gietnummer van die B230FD kop? Zomaar benieuwd.
De B21 pakking heeft de passende diameter voor de cilinder.
De verbrandingskamer hangt een beetje over bij de B21, 94 mm doorsnee op z'n breedst, terwijl de B21 boring 92 mm is. Theoretisch zou de stalen ring in de pakking niet over de volle breedte aangedrukt worden.
Ik ben benieuwd hoe groot het gat in de B21 pakking precies is.
Hier (bijna onderaan) een plaatje van een kop op een B21: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=7684 De verbrandingskamer is wat groter dan de boring.
Dit is blijkbaar normaal, alle koppen doen dat bij de B21. Bij de B19 helemaal. Ik denk dat de B21 koppakking net ietsie groter zal zijn dan de verbrandingskamer, 94 mm.
De B230 pakking heeft gaten van 98 mm (voor een 96 mm boring). Die kan je natuurlijk ook gebruiken, maar de B21 pakking is toch netter.
Zie net dat de 'normale' kop een verbrandingskamer van 92,5 mm heeft, dus maar net iets groter als de B21 boring: http://www.turbobricks.com/specs/sohc_heads.php
Dankzij bovenstaande info weet ik nu dat ik de koppakking van de B21 zal gebruiken! Juist vanwege de kleinere diameter. Ik had de kop-set voor de B230 aangeschaft, ok, maar zal de koppakking hiervan juist niet gebruiken. Reden: de kop heeft bij de eerste cilinder kraters in het oppervlak vanwege 2 gaten in de pakking waar geen koelkanaal zit...
Met de B21 pakking zal ik net ff iets meer oppervlak t.b.v de afdichting ter beschikking hebben.
Hierbij dus aangeboden: Nieuwe koppakking B230FB en gevraagd koppakking b21A
Da's waar ja. Wat ik zo lees heeft de koppakking vd B21 gaten van 95 of 96 mm, en de verbrandingskamer vd 531 kop is 94 mm (kan je dat eens nameten?).
Is wel kielekiele, de koppakking zal erg precies in het midden moeten gaan.
De afdruk van de aluminium ring rond cilinder nr1 van de oude koppakking op de 531 kop laat zien dat deze meer dan de helft over de "krater" loopt. Hier is 2,5 mm aan de cilinderzijde nog okÃ... De andere zijde van de krater is vlakbij een boutgat van de cilinderkop
De B230 koppakking heeft gaten *met all. ring afgezet) van 98 mm.
De B230 verbrandingskamer is 94 mm
De krater diepte is daar 2,7 mm.
De diepste krater elders is ruim 4 mm..
Het geeft mij allemaal een zeer kritisch beeld. Kan ik concluderen dat ik te goed van vertrouwen ben geweest en mij een onbruikbare kop heb laten aansmeren ?
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.538 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.653 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.676 10 January 2022, 19:22
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.289 28 November 2016, 10:26
  verschillen in 530 koppen boedr 8 7.916 22 January 2016, 20:34
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 13.222 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 18.001 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.749 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  Duidelijke diagnose. Lekke koppakking. equinox 34 27.882 2 April 2012, 07:26
Laatste bericht: equinox
  Maakt een BXX met gesprongen koppakking herrie??? skidje 0 1.794 27 July 2011, 21:23
