MegaSquirt en Overdrive
Wellicht draai ik door....
Misschien worden jullie helemaal naar van mij...
Maare....
Wist je dat:
Als je MegaSquirt als motormanagement gebruikt je dit systeem kan leren de overdrive te gebruiken ? Je kan een toerental en een gasklepstand ingeven waarbij er geschakeld moet worden.
Eigenlijk een semi-automaat dus..
Ik zie opeens het voordeel van een OD t.o.v. een moeilijke ombouw naar een M90.
Geweldig !
oei..dit is wel heel 'lovely' !! :-) Maar dan moet je wel het signaal erbij pakken dat hij in zn 4 staat. Anders loopt ie in alle versnellingen mee. (ook al eens meegemaakt, en niet fijn)
Wat zijn de nadelen eigenlijk van de conversie naar een M90 bak, welke aanpassingen moeten er worden gedaan?
Lukas Lagerweij schreef:Wat zijn de nadelen eigenlijk van de conversie naar een M90 bak, welke aanpassingen moeten er worden gedaan?
het nadeel van een m90 conversie:
-een m90 is duur.
-er moet wat zelf geknutseld worden.
voordelen:
-schakelt super goed
-kan veel vermogen hebben
-volgens mij gaat deze bak langer mee dan de M47
wat er voor gedaan moet worden:
-schakelstang inkorten (niet zo moeilijk)
-cardanas aanpassen (240 M47 as verlengen of 940 M90 as inkorten)
-bak-steun aanpassen (beetje zagen/lassen, uurtje werk)
-hydraulische koppeling monteren (alles van de 940 past, alleen een 260 pedaal gebruiken en misschien de slang past niet)
-bij de startmotor een kleine deuk in het schutbord (niet zeker of dat moet)
op http://www.volvoturbo.net staat het ook, en op turbobricks is ook het eea te vinden.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.228 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.589 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.011 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.625 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.783 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.310 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.732 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.895 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.462 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.366 2 January 2015, 23:28
