Nieuw motorrubber en positie downpipe tov baksteun
Heren specialisten.
Heb een nieuwe uitlaat onder de volvo 245 gehangen (met automaat dus baksteun in achterste positie).
Nu zit het uiteinde van de DP te dicht bij de baksteun.
Ik zag dat het grote motorubber (aan uitlaatzijde) nogal aan vervanging toe is. Een nieuwe zal de motor aan die zijde zeker 1,5-2 cm optillen.
Nu vroeg ik me af: Indien de motor daar deze afstand omhoog gaat. Zal de motor dan een beetje achterover hellen waardoor de DP dus meer vrij komt te liggen van de baksteun?
Iemand ervaring hiermee?
Ik hoor graag..
Hoi,
Mijn automaat baksteunrubber was vorig jaar ook op het eind en daardoor paste de andere motorsteunrubbers niet meer.
Zou m.i. dus goed kunnen dat deze ervoor zorgt dat je downpipe ook weer voldoende vrij hangt.
Ohja, en een versleten motorsteunrubber inlaatzijde zorgde ervoor dat het luchtfilterhuis klem kwam te zitten tegen de rembekrachtiger. Nieuw rubber gaf daarbij ook die 1.5cm extra ruimte waarover je spreekt.
Zoab:
Versleten rubber van baksteun vervangen met nieuw lijkt me de downpipe op te tillen dus dichter bij de baksteun. Dus die logica ontgaat me.
Motor-rubber inlaatzijde kan het blok aan die kant liften maar als ik gelijktijdig de uitlaatzijde doe zal het op de as van de 2 rubber getild worden en daarbij is het nog steeds de vraag of daarmee de motor met bak aan de achterzijde iets achterover wordt gedraaid waarmee de Downpipe vrijer komt van de baksteun!
Ik denk niet dat een nieuwe motorsteun iets gaat doen, tenzij de oude losgescheurd was. Het gewicht van het motorblok drukt ook nieuwe rubbers meteen scheef naar beneden, net als de oude. Het blok hangt in de rubbers als in een hangmat, niet erop.
De uitlaat is nauwelijks te bewegen t.o. het blok, zeker het eerste deel zit er solide aan vast (met drie bouten aan het spruitstuk en nog eens aan een beugel t.h.v. het koppelingshuis). Dus de plek die de pijp inneemt bij de dwarsbalk vd bak, ligt vast. Zodoende gok ik dat je iets aan de downpipe moet veranderen.
Mijn 240 heeft een M47, ook niet de kortste bak, en de downpipe gaat ruim onder de dwarsbalk door, 5 cm ruimte zeker. Misschien een andere dwarsbalk? Mijn dwarsbalk heeft twee grote uitsparingen voor zelfs de wildste uitlaat.
Baksteunen zijn naar mijn idee allemaal gelijk op die van de diesel na. Ik ben bang dat je inderdaad de voorpijp moet modificeren.
Mijn 245, B21A met AW71 heeft ook zeeën van ruimte onder dwarsbalk
  Vliegwiel positie bertvolvo 1 1.338 23 January 2024, 23:22
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.797 25 November 2020, 14:10
  Downpipe bouten ZOAB 7 7.469 9 August 2015, 23:30
Laatste bericht: A_A
  Uitlaatspruitstuk en downpipe worden roodgloeiend hooge048 21 21.805 26 April 2015, 14:27
Laatste bericht: hooge048
  Positie Lambdasensor (bung) Dopski 2 3.523 3 December 2013, 18:10
  Lager stationair bij nieuw luchtfilter Nicolaas H 2 3.301 24 April 2011, 22:12
  Oud type kachelkraan vervangen voor nieuw type TheDrivingDutchman 5 9.034 16 February 2010, 20:19
Laatste bericht: TheDrivingDutchman
  onsteking verkeerd om - nieuw probleem lenlux 20 15.189 25 June 2006, 00:09
Laatste bericht: Bozzma
