Lager stationair bij nieuw luchtfilter
Na mijn vieze luchtfilter te hebben vervangen draait de motor beduidend lagere toerentallen bij stationair. Na het starten slaat de motor zelfs af zonder gas bijgeven. [Het filter zit er echt goed in en de kap is goed afgesloten.]
Ik neem aan dat er meer lucht door een schoon dan door een vies filter gaat en dat het mengsel dus armer is. Ik kan met de choke starten en na opwarmen loopt de motor wel goed stationair zonder gas bijgeven. Wat is nu het verstandigst?
1. Niets doen, gewoon altijd starten met choke en na opwarmen choke uit. [Het filter raakt vanzelf weer meer verstopt en de oude situatie zal snel hersteld zijn.]
2. De carburateur anders afstellen [hoe dan precies?] zodat er meer LPG in het mengsel komt.
Bij voorbaat bedankt voor je bijdrage!
Gewoon situatie 2 zoals je zelf al beschreef.
Een verstopt luchtfilter is echt niet goed voor je motor, wel gemakkelijker starten met koude motor, dat is natuurlijk logies omdat hij minder lucht krijgt, net zoals bij choke dus!
Gewoon een beetje bijstellen met warme motor net zolang tot hij netjes loopt, of de gasboer laten stellen!
OK, bedankt voor de antwoorden ik zal eens naar de LPG-toevoer kijken. MVG, Niek
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.692 24 July 2024, 15:42
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.593 30 April 2023, 16:52
  Stationair Nicolaas H 3 3.584 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.724 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.599 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.622 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.223 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 12.946 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
