Positie Lambdasensor (bung)
Omdat ik in de toekomst een lambdasensor wil plaatsen heb ik bij mijn nieuwe uitlaat een bung mee besteld.
Zo kan ik later makkelijk die lambdasensor aansluiten.
Maar wat is een goede positie voor een aftermarket sensor.
Ik heb hier een handleiding Techedge waarin een geruime afstand word aanbevolen en een hoek van 10-75 tov van liggend. En voor de spartan van 14point7 30-60 tov liggend (tussen 1 en 2u op een klok). Is het dan sowieso niet aan te raden om hem in het verticale gedeelte van de DP te monteren (hoek is dan 0)?
De afstand voor turbomotoren wordt 3ft (~0,9m) tot 1m aangeraden. Waarschijnlijk zit ik dan al onder de auto in een vertikale buis...
De afstand leek me zo lang, bij sommigen zie ik de sensor bijna direct na de turbo zitten, of is dat een EGT?
Lambda zit bij mij in de eerste bocht na de turbo, de Wideband bung zit in de 2de bocht (beneden).
en 'officieel' moet ie rechtop staan, maar vaak zit de auto in de weg..
  Vliegwiel positie bertvolvo 1 1.342 23 January 2024, 23:22
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.818 25 November 2020, 14:10
  Bung lambda sonde Naciremus 1 2.739 20 December 2016, 17:41
Laatste bericht: asterix
  Nieuw motorrubber en positie downpipe tov baksteun skidje 6 5.633 16 June 2015, 15:22
Laatste bericht: jero
