Gaskabel cruise control Volvo 240
Hallo,
Het staalkabeltje van de cruise control in mijn Volvo 240 is geknapt en ik ben op zoek naar een oplossing om dit te repareren.
Heb ze niet nieuw kunnen vinden tot nu toe en hoop dat iemand van het forum de oplossing heeft.
Het gaat om het kabeltje wat verbonden is met het gaspedaal middels een oogje aan de kabel. Zie de foto hieronder:
[ATTACH=CONFIG]4532[/ATTACH]
Alvast bedankt!
Volvo groet,
Patrick
De gaskabel van mijn universele cruise control was ook (op een haar na) gebroken. Deze heb ik vervangen door de remkabel van fiets.
Ik kan trouwens je bijlage niet openen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik zie zo ook niks Smile
Arjan, via het gaspedaal was dat geen optie voor de Conrad cc?
Groetjes Arjan
A_A schreef:Arjan, via het gaspedaal was dat geen optie voor de Conrad cc?
Niet geprobeerd, aan de gasrol knopen leek mij makkelijker. Er is ook niet zoveel ruimte rond de pedalen. Het zou wel moeten kunnen, ik heb ooit deze foto gehad van iemand die de kabel door het schutbord heen aan het gaspedaal gemaakt had.
[Afbeelding: Grotefoto-3EZEEH3S.jpg]
[ATTACH=CONFIG]4533[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]4534[/ATTACH]Dit zijn een foto's van hetzelfde model cruise control, orgineel Volvo, waar het kabeltje rechts onder aan het gaspedaal is gekoppeld.
Precies waar het oogje zit is de kabel geknapt. Ik ga wel proberen met een remkabel het probleem op te lossen, zal de andere kant bij waar de vacuümslang ingaat losmaken om te kijken hoe de andere kant van de kabel eruit ziet.
Bijlagen Afbeeldingen
Ik heb op Ebay een incomplete set met goede gaskabel kunnen kopen, morgen ga ik het monteren en hoop snel weer te kunnen cruisen!
Kan gesloten worden
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 278 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 290 27 October 2023, 18:23
  Cruise Control opties anno 2022 Woutair 20 3.462 1 September 2023, 21:03
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 3.878 1 September 2023, 20:59
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.219 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 1.865 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 2.236 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 9.540 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 34.221 5 May 2021, 22:26
  Volvo 240 GLE 1992 Tankmeter onjuiste waardes Lucca076 12 5.102 3 January 2021, 11:50
