Temperatuurmeter vervangen.
Ik moet mijn temperatuur meter vervangen. Vol goede moed het haynes boek erbij gepakt, en alle schroeven los. Krijg alleen de bak met de meters niet los. Iemand een idee voor ik de hele handel sloop?
Michiel
Volvo 245 GLE 1979
Bak met meters? Je bedoelt boven je stuur? Dan moet je dus de 4 schroeven ervan dat achter de paneeltjes zit links en rechts van die bak losmaken, en dan de 2 schroeven van het kapje wat bovenop je stuur zit los halen, en dat kapje er af halen. Dan moet ie er gewoon uitschuiven.
Ja, dat zou dus moeten, maar hij zit echt muur vast. Met een schroevendraaier lukt het ook niet....
Volvo 245 GLE 1979
je hebt dus echt 6 schroeven? Misschien er achter even kijken of er kabels erg strak zitten oid.
Nee, ik heb eerst 2 schroeven voor het afdekplaatje, dan 2 schroeven voor de 'bak'. In Haynes hebben ze het ook over 2 schroeven en bovenin over securing clips, soort veertjes.
Onderin zit er beweging, de rest doet niks.
Michiel
Volvo 245 GLE 1979
waarschijnlijk zit je KM-teller kabel te strak, eerst even via de bovenste twee middenvakjes losdraaien,
en de bovenkant van je dash even öplichten"ook zorgen dat je stuur in middenstand staat.
PP schreef:waarschijnlijk zit je KM-teller kabel te strak, eerst even via de bovenste twee middenvakjes losdraaien,
Je kunt het stuk vilt losmaken boven de pedalen en de km-kabel losmaken..
Gr Wink
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.461 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.287 11 January 2021, 07:19
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.246 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.238 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.755 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.527 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.280 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.734 3 September 2018, 22:43
  Vervangen ventilator Ben 17 24.642 24 April 2018, 09:51
