vacuüm locatie in een b230ft
ik zat gisteren tijdens de sleuteldag te denken. als ik een turbo motor dadelijk In de oranje heb zitten. en ik wil mijn rembekrachtiging van vacuüm voorzien waar haal ik deze vandaan. aangezien als de turbo druk levert het hele inlaat traject dan onderdruk staat.
[/URL]
Als je remt geef je geen gas.
Alhoewel, tijdens een burnout ofzo doet mijn rem het prima...
maw ben ook wel benieuwd hoe dat werkt, volgens mij liep die slang van de rembekrachtiger gewoon naar mn inlaatspruitstuk. Waarschijnlijk wordt het vacuum van te voren al opgebouwd..
wil het ook weten ivm cruise control...
[/URL]
Het vacuum ontstaat door de trek. Daarom bekrachtigt de bekrachtiger ook niet meer op het moment dat je de motor uit zet.
Er zit een terugslagklepje in het witte tuutje op de rembekrachtiger waar de slang op zit. Op het moment dat de motor stationair draait, er op de motor geremd word, enz, dan word er wel vacuum getrokken in de bekrachtiger. Zolang de druk in het spruitstuk hoger is zal het klepje dicht blijven. Mits je bekrachtiger niet lekt zal ie bekrachtigd blijven door het bestaande vacuum. Bij mij valt de bekrachtiging ook niet direct weg zodra de motor uit gaat overigens... Dan vermoed ik dat je klepje lekt.
voor de cruise control word een Vacuüm pomp gebruikt als je een turbo rijdt. weer wat geleerd dat van de rembrachtiger is dan ook duidelijk voor mij Smile
weer wat geleerd vandaag
[/URL]
Cruise Control heeft altijd eigen pompje. Als mijn Volvo gas bij moet geven hoor ik het pompje draaien. Motor vacuüm is geen constant gebeuren.
Groetjes Arjan
nog meer geleerd Wink dankje Arjan !
[/URL]
[Afbeelding: 89yOTeO.jpg]
Cc pompje in mijn auto.
Groetjes Arjan
Als je een kachel hebt met vacuüm regeling (240 met airco en 940 met ecc) dan heb je ook een vacuüm reservoir. In mijn 240 is dat een ding wat lijkt op 3 tennisballen tegen elkaar op een rij. Zal even foto zoeken.
Groetjes Arjan
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.106 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 12.245 20 September 2020, 08:39
  Locatie gasklephuis b230fk Volvorine 6 6.275 9 November 2018, 18:25
  Volvo 240 met b230ft Naciremus 3 5.101 8 November 2018, 08:39
  Cruise control en ECC Volvo 940 vacuüm? Volvo 142 B23 2 3.848 15 December 2014, 07:24
  Vacuüm slang afgeknipt? A_A 0 2.177 23 March 2014, 11:54
Laatste bericht: A_A
  Locatie verdeler onsteking B230F PolderBoy 3 3.460 30 June 2013, 19:03
  Wat is het verschil tussen een vacuüm- en elektrische lpg verdamper Jeroen V 14 20.359 18 December 2011, 18:02
Laatste bericht: aernout
  ontstekings waarden B230FT o.i.d. aernout 2 3.046 7 April 2011, 21:56
