Executive: Kofferbakontgrendelingsknopje werkt niet meer mee
Besten,
Nadat de executive ongeveer een maand zonder stroom heeft gestaan, heb ik 'm vandaag weer opgestart. Alles doet 't nog zoals het moet, op ÃÃn ding na. Het knopje waarmee de kofferbak ontgrendeld wordt - jaja - die heeft de geest gegeven. Als ik de kofferbak met de sleutel open, dan hoor ik nog wel het vertrouwde ontgrendelings geluidje. De zekering is ook in orde, en zonder zekering hoor ik het elektrische ontgrendelings geluid niet meer. Nadere inspectie leerde dat het lampje in het ontgrendelingsknopje ook stuk is. Een nieuw lampje er in deed precies wat ik verwachtte: het lampje ging aan, maar het knopje ontgrendelt de kofferbak nog niet.
Even ter info: ik heb de auto niet gestart met kabels, maar de accu opgeladen, en daarna weer in de auto gezet.
Nu de vraag: heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken, en vooral hoe ik dit op kan lossen? Of is er misschien een executive eigenaar van wie ik het knopje even mag lenen om te kijken of het daar in zit?
Michael
misschien een idee om het schakelaartje los te halen.
als er maar 2 draden aan zitten de draden los halen en kijken of hij het dan wel doet ?
groetjes laurens
[/URL]
Ik ben niet zo'n held met electronica. Er zitten vier draden aan, en ik weet niet welke ik dan met welke moet doorverbinden...
zat er een lampje in de schakelaar ?
[/URL]
Yeah
best kans dat 2 draden van de lamp zijn en 2 van de schakelaar misschien als je de draden kan volgen dat je er achter kan komen maar lijkt me ook niet echt geweldig handig
[/URL]
Ok, het probleem is opgelost. Het viel me ook op dat het alarm het - voor mijn gevoel althans - sinds hetzelfde moment niet meer deed. De CV reageerde nog wel op de AB, maar als ik de kofferbak open deed, ging het alarm niet meer af. Vandeweek zat ik onder het rijden wat aan ÃÃn van de sensors van het alarm bij het voorraam te pielen, en drukte op iets wat op een knopje leek. Gisteren pakte ik even iets uit de kofferbak zonder de rest van de auto open te doen. Alarm! Helder als ik ben probeerde ik het ontgrendelingsknopje weer, en jawel, het deed weer wat het moet doen. Raar.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.840 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.649 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.171 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.009 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.728 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
