bobine verbrand
Mijn bobine is vandaag geploft. Ik had mijn contact aan laten staan toen ik door mijn vrouw werd weggeroepen toen ik terug kwam stonk het enorme en liep er uit een gat in de bobine allemaal vloeistof. het zat tot vier meter bij de auto vandaan nog op de muur.
Nu loopt de motor nog wel. Is het vertrouwd om hem zo te laten zitten?
Nou nee. De vloeistof is olie en die zit erin om het geheel te koelen. Zonder olie zal de bobine veel te heet worden en zal de isolatie tussen de windingen gaan smelten (tot-ie het niet meer doet wegens kortsluiting). Wonder dat-ie het nog doet.
http://www.ngk.de/en/technology-in-detai...tion-coil/
Heeft een b27a een andere bobine als een viercilinder?
Waarschijnlijk wel anders en vooral duurder. Zoek het Bosch nummer en tik dat in de Bosch ecat: http://www.bosch-automotive-catalog.com/...uct-search met een beetje geluk suggereren ze een vervanger die nog te koop is.
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.447 31 May 2022, 17:39
  940 bobine met 240 verdelerkap? Hansepans 0 2.086 2 May 2016, 20:14
Laatste bericht: Hansepans
  Bobine de oorzaak? Stevves 3 5.202 5 February 2015, 07:52
Laatste bericht: Stevves
  Ontstekingsproblemen/bobine problemen. Poelman 3 4.498 14 January 2015, 17:39
Laatste bericht: Poelman
  Monteren PerTronix bobine Nicolaas H 22 21.093 8 February 2012, 00:52
  Motor hapert (waarschijnlijk bobine) jeroenski 19 15.331 15 December 2010, 08:56
  hoe warm/heet mag een bobine worden Jeroen V 9 12.402 23 August 2010, 16:08
Laatste bericht: Jeroen V
  Contactpunten en condensatoren vreten. Oorzaak bobine??? bazuin96 32 29.039 16 February 2010, 15:28
Laatste bericht: bazuin96
  HELP! kan een slechte bobine slecht lopen en backfire veroorzaken? laptoprob 5 5.754 6 February 2010, 22:13
  Rook van onder de kap en geur v verbrand kunttstof. Gias 8 9.461 28 September 2005, 16:28
Laatste bericht: Gias
