xc60 2009 aanhanger
ik heb een caravan met een electrsche rem. deze werkt perfect met een oudere c70 maar niet met een 4 jaar oude s80 en een xc60. met de laatste autos klappert de rem. de rem is aangesloten via het remlicht signaal volgens volvo en de caravanhandel is het remlichtsignaal geen strakke 12 volt maar een pulserend signaal. weet iemand een oplossing
Remlicht 12V+ een relais laten schakelen wat een schone 12V doorgeeft.
Het zal ongetwijfeld fout gaan bij het CANBUS systeem ???
Mijn gok is dus dat het in het systeem van de auto mis gaat.
Als je een gewone 12V + weet aan te leggen naar de stekkerdoos wat geschakeld word door het standaard (waarschijnlijk CANBUS) signaal, heb je dus effectief een 12V van de accu ......
Deze tip is puur vanuit een logische gedachte, niet vanuit kennis.
Uitvoer op eigen risico.
En zelf even verder denken naar aanleiding van deze tip mag uiteraard ook!
(of er iets fout kan gaan hierdoor weet ik niet)
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.693 12 July 2014, 18:41
  Foutmelding verlichting bij gebruik aanhanger Sylvester 7 5.855 15 February 2012, 22:12
Laatste bericht: Rik Tuin
  bedrading verlichting aanhanger thoonen 1 4.234 12 December 2008, 15:09
Laatste bericht: jos245
