Intercooler foto's gezocht!
Beste liefhebbers,
Ik ben op zoek naar foto's van de montage van een intercooler in een 240 turbo.
Met name wil ik graag zien hoe de oliekoeler in het algemeen (welke hoek t.o.v. origineel) en de oliekoelerleidingen lopen (omdat deze 'tegen' de radiator leunen).
Alle andere foto's omtrent een intercoolermontage in een 240 zijn meer dan welkom!
Alvast bedankt.
Gr 8)
Op deze foto kan je redelijk goed zien hoe de oliekoeler zit.
Als je wil kan ik wel even naar buiten rennen en wat foto's van de leidingen maken? Zeg maar waar je foto's van wil hebben!
Voor de intercooler heb je 4 nieuwe rubberen houders nodig en 2 nieuwe klemmen. 2 houders onder de intercooler en radiator, en 2 boven waar je dus ook die klemmen zet. Kost bij elkaar rond de 55-60 euro bij volvo.
Zie de 2e foto.
(klik voor groter)
[Afbeelding: P9250089.JPG]
[Afbeelding: P9240086.JPG]
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
Ik heb ff een paar fototjes voor je gemaakt. Heb je nog verzoeknummer mail me maar!
Casper
[Afbeelding: 152962409_1aa5796449_o.jpg]
[Afbeelding: 152962402_9c345406d0_o.jpg]
[Afbeelding: 152962420_0d4dc08a1b.jpg]
[Afbeelding: 152962426_7f2e556cc8.jpg]
______________________________________
<br />940, 1997
<br />www.kunstconstructie.nl
Wat een service 8)
Op de 2e foto van Teygeler zie ik dat de olieslangen normaal weglopen. Echter, als ik de intercooler voor de radiator zet, staat de radiator tegen de oliekoeler :!: Als ik dan de oliekoeler ietsjes probeer te draaien (van boven af met de klok mee gezien) dan staan de olieslangen veel te strak, ook al is het maar een cm :oops:
Op de foto's van Nico is duidelijk te zien dat de radiator ongeveer net zo hoog zit als de IC. Als ik de radiator naar achterplaats dan komt deze zeker een cm naar boven. Gevolg is dat de klemmen (want die heb ik) dusdanig hoog komen te zitten dat ik een bout van zeker 7cm nodig heb om de bovenste metalen beugel vast te zetten :?:
Staan de IC en de radiator helemaal recht, of lopen ze onderaan iets naar de voorbumper toe?
Het ziet er op de foto's zo uit dat het allemaal prima past, maar ik kom er echt niet mee weg :oops: Cry
Als iemand nog een goed idee heeft waarom dit zou kunnen zijn hoor ik het graag!
Gr Wink
Heb je de rubberen houders voor de onderkant ook?
In het midden van die dingen zit een uitsteeksel wat je in een gat moet stoppen om ze vast te zetten. Dan kunnen de ratiator en intercooler maar op 1 plek zitten.
Ik zal zo even wat foto's maken want dat helpt waarschijnlijk een stuk meer Wink
heb je net een file gestuurd waarin de hele montage en alle onderdelen staan beschreven - helpt wellicht.
succes ermee
Hee geweldig man! Super 8)
Ik ga printen Big Grin
Gr Wink
Ticcie schreef:heb je net een file gestuurd waarin de hele montage en alle onderdelen staan beschreven - helpt wellicht.
succes ermee
Zou ik die misschien ook van je kunnen krijgen Ticcie?
Mijn email adres: lampiehaatclowns@gmail.com
Alvast bedankt!
Da's dan nr 3 vandaag!
Kan de file helaas niet zo hier op het forum zetten, maar zal 'm nu sturen.
ticcie heb je gewoon de file die op turbobricks staat of heb je een nederlandse versie?
Volvo S70R B5234T4 M59
  Maten 245 intercooler. mikus 6 10.808 13 September 2015, 08:39
Laatste bericht: Karinsky
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.918 12 July 2015, 11:27
  245 TIC met ruimtegebrek rond de ventilator/ radiator / intercooler - opstelling JohanW 12 12.579 8 April 2012, 20:17
Laatste bericht: JohanW
  Is het blok van de B21ET met met originele Intercooler anders dan een blok zonder IC? Vaan 5 7.466 14 September 2011, 13:43
Laatste bericht: 242-turbo
  intercooler bunne 28 23.154 8 February 2011, 12:31
Laatste bericht: patrick2wd
  Intercooler inbouwen 240Turbo84 34 36.413 15 October 2010, 14:58
Laatste bericht: Jw240
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.114 30 August 2010, 12:45
  standaard intercooler ingebouwd inclusief overboostswitch !! TheSaint77 19 29.421 5 December 2009, 18:56
Laatste bericht: Ticcie
  afstelproblemen bij 245Turbo met intercooler turbod 2 3.479 22 September 2009, 20:07
  intercooler Erwin 244 turbo 6 7.433 1 July 2009, 07:51
