afstelproblemen bij 245Turbo met intercooler
Hoi
Ik heb in mijn 245 Turbo een intercooler ingebouwd.
Onderin meer power, maar hij loopt nu erg onregelmatig.
Op de Wide-bandlambda heb ik soms een AFR van 18, dus een mager mengsel.
Stationair heb ik een AFR van 14,5 en bij rustig rijden geeft hij meestal 15,5 aan; wel goed dus.
Ik heb de sproeiers vervangen door nieuwe, verder heb ik geen aanpassingen gedaan.
bv geen ander luchtfilter. De turbodruk komt nooit in het rode vlakje.
Kan ik ergens nog iets afstellen? Ik heb geprobeerd een foto te uploaden maar die was te groot.
Bedankt alvast
Dick
kijk even bij 'alles over k-jetronic' bij de hoofdgroep 'motor', daar vind je nog een heleboel nuttige informatie.
De co-schroef 1/8-ste slagje rechtsom draaien en weer lambda meten.
Misschien ten overvloedeBig Grine CO-schroef zit op de luchtweger tussen de rubber balg en de "spinnekop"
Het is een pijpje van +/- 5mm waar je een 3 mm inbusstift in kan stoppen.
Alleen verstellen bij stilstaande motor.Daarna inbus verwijderen en proefrijden
Negeer de rijkere waarde tijdens stationair .
  Maten 245 intercooler. mikus 6 10.808 13 September 2015, 08:39
Laatste bericht: Karinsky
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.918 12 July 2015, 11:27
  245 TIC met ruimtegebrek rond de ventilator/ radiator / intercooler - opstelling JohanW 12 12.579 8 April 2012, 20:17
Laatste bericht: JohanW
  Is het blok van de B21ET met met originele Intercooler anders dan een blok zonder IC? Vaan 5 7.467 14 September 2011, 13:43
Laatste bericht: 242-turbo
  intercooler bunne 28 23.154 8 February 2011, 12:31
Laatste bericht: patrick2wd
  Intercooler inbouwen 240Turbo84 34 36.413 15 October 2010, 14:58
Laatste bericht: Jw240
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.114 30 August 2010, 12:45
  ferrita met b230ft in 245turbo bunne 19 14.020 21 April 2010, 20:40
Laatste bericht: bunne
  standaard intercooler ingebouwd inclusief overboostswitch !! TheSaint77 19 29.421 5 December 2009, 18:56
Laatste bericht: Ticcie
  intercooler Erwin 244 turbo 6 7.434 1 July 2009, 07:51
