intercooler
goededag allemaal ik heb een volvo 244turbo het blok was al omgebouwd naar tic,
maar nu loopt er door mijn intercoolerleiding aardig wat olie hoort dit??
alavst bedankt
erwin
Er zal bij oudere auto's altijd wat olie in zitten, dat komt of via de carterventilatie (niet erg) of via lekkende turbo seals in de inlaatbuizen (niet goed). haal de intercooler er maar eens uit, even leeg laten lopen, wat diesel er in en wat schudden, dan weer leeg laten lopen. vaak zit daar ook veel olie die op een gegeven moment ook ergens naar toe wil (richting motor).
dit is onder andere een goed adres voor turbo's en alles wat daarmee samenhangt;
http://www.turbochargers.nl/storingsdiagnose.htm
de link brengt je gelijk bij "storingsdiagnose" en kan je misschien wat verder helpen.(zonder daarmee wat af te willen doen aan JW240's verhaal)
het spoelen is een goed idee en je kunt dan een week later nog eens kijken hoeveel olie de turbo "meegeeft".
Als de turbo echt veel meegeeft is het wel zaak daar wat aan te doen want het gaat van kwaad naar erger.
een klein beetje olie is een oliefilm met evt wat drab in je luchtfilterhuis en wat resten in je slangen. Als ie echt olie doorvoert, dan heb je heb idd waarschijnlijk een probleem met je turbo. Haal je IC eruit en spuit m vol met ontvetter, zul je zien hoeveel troep eruit loopt als je m op de kop houdt. Ik geloof niet dat er een andere manier is om m leeg te laten lopen.
En idd. je zult altijd wat oliedrab houden door de carterventilatie: daarvoor heb ik die afgelosten en deze op een apart potje aangesloten.
bedankt voor jullie tips weet een van jullie toevallig hoe het zit met een dumpvalve monteren en wat voor een je het beste kunt gebruiken
groeten erwin
http://www.europeantuning.nl
maar in principe kan elke simpele dumpvalve het werk doen vlgs mij als je voor het pssssstt geluid gaat. Anders is een cbv valve ook een goeie optie, die recirculeert je lucht en zorgt dat je turbo op toeren blijft (standaard bij veel latere turbos op de 850).
Erwin 244 turbo schreef:bedankt voor jullie tips weet een van jullie toevallig hoe het zit met een dumpvalve monteren en wat voor een je het beste kunt gebruiken
groeten erwin
http://speektuning.nl/shop/product_info....d34945be62
is een cbv, geen dumpvalve, maar een goedkope optie. met de hotside buis van een 740 en een 25mm buisje op de inlaatbuis van de turbo zit ie er zo op. goedkope oplossing.
  Maten 245 intercooler. mikus 6 10.808 13 September 2015, 08:39
Laatste bericht: Karinsky
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.918 12 July 2015, 11:27
  245 TIC met ruimtegebrek rond de ventilator/ radiator / intercooler - opstelling JohanW 12 12.579 8 April 2012, 20:17
Laatste bericht: JohanW
  Is het blok van de B21ET met met originele Intercooler anders dan een blok zonder IC? Vaan 5 7.467 14 September 2011, 13:43
Laatste bericht: 242-turbo
  intercooler bunne 28 23.154 8 February 2011, 12:31
Laatste bericht: patrick2wd
  Intercooler inbouwen 240Turbo84 34 36.413 15 October 2010, 14:58
Laatste bericht: Jw240
  Turbodruk met intercooler? pierpower 3 5.114 30 August 2010, 12:45
  standaard intercooler ingebouwd inclusief overboostswitch !! TheSaint77 19 29.421 5 December 2009, 18:56
Laatste bericht: Ticcie
  afstelproblemen bij 245Turbo met intercooler turbod 2 3.479 22 September 2009, 20:07
  Intercooler inbouwen? Erikhans 12 12.738 3 December 2008, 18:52
Laatste bericht: Erikhans
