240 GLT weer rijdend na vijf jaar stilstaan!
#61
@ Arjen: naar binnen openen? ??? verklaar je nader...
@ Stinky: wat zou de zoekterm op Ebay moeten zijn?
UK Volvo 245 GLT 2,3 Aut Estate B230E 131 pk (90.000 miles) 08-1988<br />NL Saab 9-3 2.0 Full Pressure Turbo SE 185 pk / 270 Nm (230k+ kms) 06-1999
@Jos: auto blijft rechtsgestuurd.
Maar het zou inderdaad niet onmogelijk zijn om hem linksgestuurd te maken.
@ Jos,
eigenlijk zou je een donor moeten hebben, dashboard omzetten, pedalen vervangen, de metalen plaat tussen de motorruimte en interieur vervangen, stuurhuis vervangen.
Vergeet dan ook niet om de ruitenwissers om te zetten. 2 gaatjes boren, de huidige 2 dicht lassen, spuiten en klaar is kees. Waarschijnlijk zou je dan ook de voorruit kunnen gaan vervangen vanwege de slijtsporen van de ruitenwissers op het glas.
Al met al wel wat werk maar is zeker de moeite waard.
Hoe gaat het nu dan als je bij de Mac wat wilt bestellen of in een parkeergarage de ticket in de gleuf moet stoppen Big Grin
Zou wel een bak zijn als je passagier stijf staat van de drank en je in een alcoholcontrole terrecht komt.. ff blazen.. je wordt gelijk uit die wagen getrokken denk ik! Zie je het al voor je? Tongue
Ik ben benieuwd of je hem een keer gaat ombouwen.
Succes!
240 GLT Aut schreef:@ Stinky: wat zou de zoekterm op Ebay moeten zijn?
probeer het eens met "240 console", dan vind je oa deze.
Succes! Smile
240 GLT Aut schreef:@ Arjen: naar binnen openen? ??? verklaar je nader...
ja stuur rechts links rijden...
wie weet gaat die klep dan ook wel naar binnen open
Update:
De Volvo heeft zo ongeveer 2 weken gereden dit jaar.
Afgelopen zaterdag is hij weer opgehaald uit zijn stallingsplek. Leek allemaal probleemloos te gaan.
Helaas ging het maandag wat minder goed. De auto is in de buurt van Den Haag gestrand met een oververhitte motor!
Volgens een Opel-dealer in de buurt zit er een lek in het koelsysteem, maar ook olie in de koelvloeistof! Hij dacht ATF olie.
Wat te doen? Opel garage wilde zich niet aan de reparatie wagen. Volvo dealer rekent de hoofdprijs en het is de vraag in hoeverre ze je kunnen helpen...
Gelukkig kende ik nog een adresje in Woudenberg, Albra, die waren gelukkig bereid om me te helpen.
De auto wordt binnenkort door ze opgehaald en dan wordt de diagnose gesteld. Op afstand dacht Albert dat het om een lekke koppakking gaat, misschien wel een kromme/gescheurde kop a.g.v. de oververhitting.
Hopelijk is het nog te repareren. Dan wordt gelijk de APK uitgevoerd, de nieuwe middenconsole geplaatst en de olie ververst.
Nu maar duimen voor een goede afloop!!!
da's balen, had je niet genoeg koelvloeistof? misschien zit de thermostaat wel vast.
hopelijk kan ie gerepareerd worden.
succes
[Afbeelding: blackmoose.png]
goed dat ie niet bij de slopel staat Wink
succes met de reparatie!
  Weer een 245! jero 3 1.172 14 October 2025, 18:02
Laatste bericht: jero
  Na lange tijd weer een 245 hugo 0 575 3 August 2025, 11:58
Laatste bericht: hugo
  Weer een 245! jero 0 726 10 December 2024, 20:00
  Weer terug CasperV70 9 7.442 12 July 2022, 18:36
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.729 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Wéér een 245 T6 schmirnov 83 102.243 4 February 2021, 18:30
Laatste bericht: Ozzzz
  14 Jaar later A_A 323 236.003 26 July 2016, 20:59
Laatste bericht: A_A
  Eindelijk weer een Volvo "in huis"! hugo 5 6.666 14 February 2016, 22:58
  Weer een Volvo 245 volvo144 8 9.202 6 December 2015, 11:18
