Fotos van mijn zwarte 245
het verenprobleem is opgelost, de fabrikant had de verkeerde gestuurd. hier de fotos van het resultaat
[Afbeelding: Foto-8USJ3K3O-D.jpg]
[Afbeelding: Foto-B3WKJDVF-D.jpg]
hierna de rechter motorsteun vervangen, was wel nodig ;D
[Afbeelding: Foto-J8KEWTJB-D.jpg]
hier gedemonteerd met de nieuwe er naast
[Afbeelding: Foto-UU4G6NHL-D.jpg]
zoek de verschillen
[Afbeelding: Foto-AHALLFDN-D.jpg]
en weer gemonteerd
[Afbeelding: Foto-N44IJCIA-D.jpg]
Afgelopen zaterdag heb ik het gas af laten stellen, verbruikte nogal veel 1:5, zelf had ik de grote schroef in de gasslang dichtgedraaid.
Maar dit bleek iets te veel te zijn, het CO gehalte was 0.12%, deze werd afgeregeld op 1%.
Het starten gaat nu veel beter en loopt ook mooier.
Hoop dat het verbruik nu ook beter is.
Daarna nog ff uitlijnen met een computergestuurd uitlijnapparaat
[Afbeelding: Foto-8XAOAWQ8-D.jpg]
Met de resultaten op het scherm
[Afbeelding: Foto-JXMTKJ4K-D.jpg]
onderaan staan de resultaten van de meting, de pootjes stonden een beetje wijdbeens, de rechterkant was al afgesteld, links moest nog.
De afwijking was aan beide kanten een halve graad, lijkt niet veel, maar de banden waren scheef afgesleten en het weggedrag is ook verbeterd.
Ik ken 'm bijna niet terug Smile Smile Smile
[Afbeelding: blackmoose.png]
Kun je wat meer vertellen over het vervangen van die motorsteun?
Kan dat makkelijk zelf?
Hoe heb jij dit (laten) doen?
Kun je gebruik maken van een brug Ruud? Zoja:
2 boutjes van de motorsteun losdraaien. Je zet een lange steun onder het motorblok, vervolgens laat je de auto rustig zakken.
Het blok wordt iets omhoog getilt. Je kunt nu de steun verwijderen en een nieuwe plaatsen.
Rustig de brug omhoog en het blok zakt weer netjes op de steun. Alles vastdraaien en klaar is Kees.
Volgens mij is het verhaal hetzelfde als je geen brug hebt, alleen dan moet je een beetje klungelen met een krik en een wat kleiner steuntje.
Ik had bij het vervangen de mogelijkheid om een brug te gebruiken. Het stelde niets voor.
Haha, gefeliciteerd met je nieuwe motorsteun. Zo te zien was de vorige motorsteun aan vervanging toe, de motor hing zo schuin dat het oliefilter er een afdruk van heeft.
Let erop dat je bij het filter vervangen de motorsteun geen oliebad geeft, daar wordt het rubber zacht van. Leg er een doekje op.
Haynes meldt dat je beter rubber ÃÂn aluminium steun kan loshalen om het rubber te vervangen ipv alleen het rubber.
Dat is waar (vergeten...), volgens mij krijg je ze er bijna niet uit zonder een aluminiumsteun los te halen.
Ik had de bouten van de onderste (aluminium)steun ff teruggetikt met een hamer, dan heb je wat meer ruimte.
Door het aandraaien van de moeren trekken de bouten vanzelf weer in het aluminium.
Ik heb alles op de koude oprit gedaan, dus met blokje hout op de krik en deze onder de dynamosteun geplaatst.
oke, oke, ik snap het nog niet helemaal, maar het is geen dagvullend programma begrijp ik.
Snap overigens wel niet waarom Volvo Kallen dat niet gedaan heeft, toen ze het ruilblok erin deden >Sad
Plaatjes zeggen altijd meer dan 1000 woorden....
Motor Mount Replacement
Dat is zo, en mij zegt het dat ik dit dus lekker efkes bij de garage laat doen. Mij te link, je weet wel, ik heb al hechtingen nodig bij het uitwisselen van een aanjagermotortje Sad
Desalniettemin, toch reuze bedankt! ;D
Rob schreef:Plaatjes zeggen altijd meer dan 1000 woorden....
Goed te doen klusje!
Maar hij was nog niet eens dwarsdoor Jan, dus had je er nog wel een ton mee kunnen rijden Tongue Wink
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.186 12 March 2023, 16:12
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.275 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 136.898 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 75.598 15 April 2019, 02:24
  Zwarte 940 2.3 LPT Arjan240 13 14.185 20 August 2018, 00:53
Laatste bericht: Arjan240
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.990 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.226 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
Laatste bericht: Martinus
