dagteller happert of doet hte maar effe
Wie kan me uithelpen?
Mijn dagteller happert of doet het maar af en toe en stopt dan na 5 kilometer.
Waar kan dit aan liggen?
Voordat ik de gehele teller unit eruit haal om te kijken of het tand wieltje stuk is wil eerst checken of iemand een vergelijkbaar probleem heeft gehad en waar het aan lag.
ben benieuwd naar jullie reacties.
Bouwjaar?Type teller?
Allereerst welkom.
Foto's doen het altijd goed hier, ( De zoekfunctie ook trouwens Wink )
Wellicht heb je hier wat aan:
1986-1993
http://www.hyperocity.com/volvo240/volvoodometer.htm
1980-1985 Volvo 240 with a mechanical speedometer
http://www.homestead.com/volvo2/Odometer.html
Citaat:Voordat ik de gehele teller unit eruit haal
Is 2 min werk.
[edit]
Wat voor auto hebben we het touwens over ???
[/edit]
Het betreft hier een volvo 240 gl uit 1989
kilometer teller type k6091
kudo's Timbsel
Ik zit al een heel eind met hetzelfde probleem, zowel de dagteller als de teller voor het totaal aantal km's doen het meestal niet. Ik heb hem al verschillende keren opengehaald, maar telkens gaat hij dan weer eventjes en dan is het weer gedaan. Maar als ik dan dan veelvuldig druk op het knopje om te resetten gaat hij soms weer even vooruit.
En het befaamde tandwieltje is niet gebroken dus daaraan ligt het zeker niet.
Wat ik wel al gezien heb is dat er aan dat knopje wel iets stuk is. Bij mij is dat stukje tussen het balkvormig knopje en dat gebogen stuk die in de teller zit vastgeklikt er niet, waarschijnlijk is dat bij de vorige eigenaar ooit afgekraakt. Zou het daaraan kunnen liggen dat de boel blokkeert omdat dat gebogen stuk niet mooi op zijn plaats blijft? Of zou het probleem ergens anders zitten?
[Afbeelding: knopjemb5.png]
Ik zou graag zo snel mogelijk een oplossing hebben omdat ik anders problemen krijg op de keuring :-[. En ik heb weinig zin om een volledig nieuwe tellerpartij te kopen.
Dan wissel je hem toch voor een gebruikte.
Die kan je vrij eenvoudig vinden.
Onder de teller staat een code beginnend met de letter K , bijvoorbeeld K6091 of K24234, daarmee kan je de juist passende teller vinden.
Ik heb er ook nog wel een aantal liggen,geef maar een seintje.....
Ok, bedankt ik zal eraan denken als ik hem alsnog vervang. Wink
kan een auto afgekeurd worden op een niet werkende dagteller ??? :o
(of lees ik ergens overheen?)
Neen, dat kan niet, zelfs de gewone teller mag kapot zijn ,alleen de snelheidsmeter moet goed functioneren.
volvo200liefhebber schreef:Neen, dat kan niet, zelfs de gewone teller mag kapot zijn ,alleen de snelheidsmeter moet goed functioneren.
Zelfs dat laatste hoeft misschien niet eens...?
Ik heb ooit een auto gehad waar de teller af en toe stokte bij 50 km. en dan plots weer omhoog schoot.
Toen ik tegen de apk boer zei dat de wijzer soms wat vreemd deed, haalde ie zijn schouders op : maakt niet uit,hij werkt toch? Big Grin
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 833 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.416 17 November 2022, 18:11
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 22.895 10 August 2021, 22:10
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.111 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Amazon loopt alleen nog maar stationair na een motorwissel MacVolvo 12 11.415 7 February 2019, 12:46
Laatste bericht: MacVolvo
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.430 3 September 2018, 22:43
Laatste bericht: Nicolaas H
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 3.828 24 August 2018, 00:59
  Vocht, denk ik, maar waar? Frank&Frida 3 4.508 5 March 2018, 23:11
Laatste bericht: Frank&Frida
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 6.546 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 16.233 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
