B230F uit 740 in 245?
Ik kan een B230f kopen voor een mooie prijs. Deze komt uit een 740. Kan ik onderdelen uit deze motor gebruiken voor op de b230f in mijn 245? De motor uit de 740 is voor een automaat, kan deze ook gekoppeld worden aan een handbak? Als laatste is het eventueel mogelijk om mijn motor & versnellingsbak (B230f met handbak) te vervangen door de b230f met de automaatbak uit de 740? (ik denk dat mijn vrouw daar erg blij van zou worden :o
Wellicht is de bak afhankelijk van bouwjaar maar de motor is zeker hetzelfde. De 740 heeft lang naast de 240 gelopen. Bij de bak moet je natuurlijk wel rekenen dat de steun/pook etc afwijkt. Weet je welke bak het is ?
[img][/img]
Ik heb vandaag het blok gezien, maar ze zijn niet helemaal gelijk. Bij de 740 zit de verdeler achter op het blok (tegen het schutbord) en bij de 245 zit hij tegen de radiateur aan. Ook de dynamo zit aan de andere kant op het blok. Wacht dus nog even.
in sommige gevallen kan je de vriesplaat uit het blok halen waar de originele ontsteking hoort te zitten, als de nokkenas nog de ouderwetse vertanding heeft dan is het zo over te zetten. je blijft wel zitten met een opening aan de achterzijde waar de ontsteking heeft gezeten, wellicht op te lossen met een andere nokkenas?
ik heb ook wel eens gezien dat de ontsteking is verzet en met een v-snaar wordt aangedreven.
het omzetten naar conventioneel is nog de beste oplossing. de dynamoplek kan je zo omzetten.
wellicht weten andere volvolvomannen meer???
Gilles
ontsteking valt idd om te zetten, blok is verder hetzelfde
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Of je vervangt de verdeler door een megasquirt installatie.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.788 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 949 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.030 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.683 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.082 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.226 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.454 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.758 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.309 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.873 3 May 2021, 16:30
