Wie weet wat dit kan zijn?
Van de week heb ik de lampjes van mijn parkeerlichten moeten vervangen... Ongeveer een jaar geleden, had ik de parkeerlichten voor ook al moeten vervangen. :-\ Dit probleem heb ik al een tijdje, en wil toch eens weten wat het is. Wie weet wat het kan zijn? Voor het gemak heb ik even een foto bijgevoegd.
[Afbeelding: dsc051951vf4.th.jpg]
Zo zien ze er dus uit nadat ik ze verwisseld had... Vreemd. :-\
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
gecorodeerd, juiste voltage ingedraaid??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Zijn 12 volt lampjes 5 watt. Die horen er nl in...
spanningsregelaar ok?
juiste zekeringen?
lijkt erop dat ze too much volt hebben gehad :o
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Spanningsregelaar is oke. Die heb ik zojuist even doorgemeten. Zekeringen zijn ook in orde, tot zover ik weet :-\
Lijkt er op dat de lampjes toch te hoge spanning gehad hebben, gedurende kortere of langere tijd.
Waarschijnlijk is er toch iets mis met je spanningsregelaar.
Wat je ziet is verdampt metaal van de gloeidraad wat aan de binnenkant van bolletje is neergeslagen. Ik zie het wel vaker op kleine 5W en 15W bolletjes, en ook op de grotere versie van 15W en 21W, bij allerlei autotypes.
Misschien waren het lampjes van merk X (Marca Llorarás zeggen de Mexicanen). Je parkeerlicht brandt gezellig mee met het dimlicht, en daar slijten ze rap van.
Het zou een massa contact kunnen zijn, de lampjes gaan in serie staan met een andere eletrische komponent.
Vanmiddag had ik dus alles doorgemeten, met draaiende motor en geen vebruikers aan. Bij hoge toeren evenals bij lage toeren geeft de multimeter keurig netjes 14 volt aan. Ik zal eens de massa gaan nakijken. En zal ook even een foto maken van de dynamo zelfSmile
Waarschijnlijk beide van het merk 'Waikiki' en het (vacuum!) bolletje is niet meer luchtdicht. Zo verfikt de wolfraam in een extreem tempo, wat ook wel te zien is op het glas...
Gr ;
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 833 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 1.211 23 May 2023, 20:40
  Waar zijn deze draden voor? Potvisboer 3 3.753 14 February 2012, 00:24
Laatste bericht: Potvisboer
  Brandstofpompen,welke zijn uitwisselbaar? BartMandersRacing 16 9.743 19 November 2011, 09:23
Laatste bericht: BartMandersRacing
  Gordelverklikker weet van geen ophouden! Nicolaas H 9 7.902 30 August 2011, 21:34
  Gordelverklikker 240GL 1990 werkt niet, weet weet raad?? ronald14 2 2.748 20 June 2011, 20:37
Laatste bericht: ronald14
  bedrading bobine, verdeler e.d. zijn van ouderdom uitelkaar gevalen....... manuel60 27 20.480 21 April 2010, 21:03
Laatste bericht: manuel60
  Wat zijn de achterruitverwarmingervaringen bij een 240?? Jambon 27 15.906 28 January 2010, 23:44
  Wie weet wat dit is? Deel II Erik265 22 14.730 18 March 2009, 22:20
  code van radio(CR-603) berekenen, wie weet hoe?? smorebrod 7 7.438 5 November 2008, 21:08
Laatste bericht: smorebrod
