automaat v70 2.4 uit 2000 ( schokt )
Sinds ik terug ben van vakantie schokt mijn auto een beetje in de bochten , net of dat de versnelling te laat over springt.
Ook bij het rustig afremmen en net voor het tot stilstand schokt de laatste versnelling af en toe.
Ik weet niet of iemand hiet ervaring mee heeft?
volgens de dealer kan ik rustig tot 20 sept door rijden want dan krijgt ie een grote beurt, maar ik vertrouw het eigenlijk niet zo. :twisted:
atf bijvullen?
leg eens uit ....ATF ???
Automatic Transmission Fluid, versnellingsbakolie,
te weinig geeft zeker bij een automaat niet goed functioneren van versnellingen.
motor warm draaien, alle standen van de bak(P, R, N, D, 2, 1) schakelen, dan in P, met draaiende motor op vlak stuk weg peilen
leg mij eens uit waar de versnellings bak olie nagekeken kan worden, en of waar de atf bijgevuld moet worden????
gele stok onder de motorkap Smile
volvoloos<br /><br />One who forms and expresses judgments of the merits, faults, value, or truth of a matter.
boekje lezen?
jeetje zit wel verstopt zeg , maar ik heb hem .
thankxxxxxxxxx Tongue Tongue Big Grin
bij onze 850 hadden we de ATF vervangen, schakelde gelijk een stuk soepeler... oude olie of te weinig zal zeker voor meer schokken zorgen.
De olie keerringen van de AW (Aisin Warner, het merk) willen nog al eens lekken. Bij onze 850 ook al eens vervangen. Daar kan dus wat olie verloren gaan.
motorsteunrubber is geheel gescheurd, kreeg het in de gaten tijdens het van zijn D naar P stand te zetten ( de motor ging steeds meer schokken op dat moment ).
Ik ga ervan uit dat dit het euvel is .
ATF is trouwens ok , mooi rood en geen brandlucht.
Ben er zelf niet opgekomen , maar kreeg deze tip via het volvoforum .nl
Thankx mensen , zitten altijd bruikbare tips bij. Big Grin :wink:
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 444 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 4.815 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 3.760 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 8.767 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 7.262 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.002 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 6.767 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 10.223 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 3.925 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 7.416 1 August 2016, 21:16
