Ik heb een doos met autogordels voor een 245, voornamelijk voor de achterbank. Zie ik het goed dat je de rol van een achtergordel voorin kunt plaatsen, waarbij je enkel de bevestigingsplaat van de behuizing uitwisselt? De rollen zitten zowel voor als achter met slechts een bout tegen de behuizing
Gordels
17 October 2024, 19:23
Als die oprolmechanismen gelijk zijn, incl bevestiging zou je denken van wel.
Den ook om de (afrol)lengte. Voorin zitten ze helemaal onder, achterin een stuk hoger. Daarnaast zijn er ook verschillende 'gespen' (afhankelijk van bouwjaar). Merkte laatst ook dat er twee iets verschillende oprolmechansime-huizen voor voor zijn, maar die bleken uitwisselbaar.
Ik zal ze eens helemaal uitrollen. De gespen heb ik in twee soorten breed (oudste model?) en smal (nieuwere modellen?) Zie boven.
Zou wel handig zijn. Die van de achterbank zijn meestal nog rafelvrij en komen dus makkelijk door de APK.
18 October 2024, 20:58
Zou inedrdaad een leuke 'hack' zijn. Indien gelijk, dan zou ook het onderdeelnummer waarschijnlijk gelijk zijn?
Waarschijnlijk vooral gewoon proberen (indien afrollengte genoed is. O ja, en let erop dat de installatiepositie (orientatie identiek moet zijn. Als je ze te scheef houdt, dan blokkeren ze (als het goed is). Voorin ligt het oprollen horizontaal. Durf uit mijn hoofd niet met zekerheid te zeggen of dat achter ook geldt.
19 October 2024, 13:04
Achter is de stand ook verticaal. Gordels voor zijn 1 meter langer. Heb nog niet uitgeprobeerd of dat bezwaarlijk is. Ga ik nog doen.
19 October 2024, 17:52
Met 1 meter minder ga je denk ik wel iets te kort komen vrees ik. Is best een eind.
Andersom, ik had dit 17 jaar geleden moeten weten. De achtergordels waren toen net iets te kort om maxi-cosi te kunnen vastzetten. Toen had ik er dus 'voor'gordels in kunnen zetten....
| Gordels verwijderen extra achterbankje | JaapV | 3 | 4.330 |
7 January 2020, 19:30 Laatste bericht: JaapV |
| interieur deurpanelen, middenconsole, gordels uitwisselbaar 244 82>75 | Vincent244 | 3 | 5.262 |
30 July 2014, 21:53 Laatste bericht: Vincent244 |
| Gordels LV en RV identiek? | ZOAB | 9 | 14.285 |
23 May 2014, 19:47 Laatste bericht: Marc1970 |
| gordels, niet lang genoeg voor maxi cosi... | Tim1981 | 10 | 7.542 |
2 November 2009, 14:28 Laatste bericht: alexweverling.nl |
| Gordels aan de rol | Marc1970 | 8 | 6.744 |
19 June 2008, 22:13 Laatste bericht: Amazonturbo |
