Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine
Heren,
Ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn bobine zodat ik een vonk krijg op mijn bougies
Ik heb een b230 blok met voorop een rotor.
B230F K staat erop.
Nu zitten er geen contactpunten in de verdeler
Motor blok komt denk ik uit een volvo 240
Achterop de cilinder kop zit geen Hall sensor.
Ik wil een caberateur op het blok zetten .
Wat is de simpelste manier om op te lossen?
Mogelijk was dit voorheen een motorblok met ecu ?
Zie fotos
https://i.postimg.cc/LX3QCwWT/1715344817163.jpg
[Afbeelding: 1715344817163.jpg]
[Afbeelding: 1715344817183.jpg][Afbeelding: 1715344817199.jpg][Afbeelding: 1715344817220.jpg][Afbeelding: 1715344817237.jpg][Afbeelding: 1715344817252.jpg][Afbeelding: 1715344817267.jpg]
Groetjes Kees
Een inlaatspruitstuk, carburateur en de verdeler van een 240 carburateur motor (B21A, B230A, dat soort) is voldoende. Je zet de plus van het contactslot op de bobine en de verdeler regelt de rest.
Deze verdeler is 'leeg' omdat het een ecu gestuurde ontsteking was, en dito injectie. Geen Hall sensor, een rpm/bdp sensor meet een gatenpatroon op het vliegwiel.
Dat vliegwiel is een hol (dogdish) exemplaar met fijne splines koppelingsplaat, gaat niet 123 op alle versnellingsbakken
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.281 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 1.896 5 November 2022, 18:11
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.229 28 September 2022, 15:55
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.181 9 September 2022, 13:06
Laatste bericht: marc-f
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 12.467 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 46.165 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.173 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.299 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 10.785 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.294 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
