Kwaliteit achterlichten
Sad
Half jaartje terug nieuwe (92 240) achterlichten gekocht bij Skandix, Is nu al weer een vissekom....
Heb toen natuurlijk niet de Volvo genuine gekocht (110 euro) maar eigen merk (50 euro)
Is Volvo genuine nog goed spul? Vind het niet erg om dan maar meer te betalen...
Weet er iemand nog een ander adres voor goede kwaliteit achterlichten?
Kan ook met Volvo genuine gebeuren.
De schuimrubbers vervangen is ook een mogelijkheid. [Liggen ze wel netjes tussen 'glas' en koetswerk? Ik heb een keer het oude en de nieuwe 'pakking' op elkaar gelegd. Werkte goed.
Pakking is ook los te koop trouwens: Product No: 1060246 [Scandix]
Klein gaatje onderin een compartiment naar buiten boren is ook een oplossing. Schuin boren zodat het kanaaltje naar beneden loopt. Probeer het eens en kijk even aan of je er tevreden mee bent.
Nieuw achterlicht kan altijd nog. ; )
Bij de 340 heb ik ook 3-4 mm gaatjes geboord zodat condens en vocht eruit kan lopen. Idd op laagste punt van de behuizing schuin naar onder.
Eerder had mijn garagist dat bij de vorige 340 gedaan, nu ik ook bij de nieuwe condens zag heb ik het maar zelf alvast gedaan. Lijkt te werken. Condens kan nog, maar het kan tenminste weg....
Een ander issue dat ik met repro achterlichten had was verbleken van het rood z.d.d. het tot APK afkeur leidde. De vervangende units (ook repro) kwamen van Scandcar en ik heb er geen problemen mee gehad.
Zo goed als ze af fabriek waren afgemonteerd zal het niet worden.
  2 achterlichten, mag dat? Rob 5 733 9 June 2026, 11:17
  Achterlichten 240 sedan 5-blok vs 6-blok Brickstyler 4 4.565 28 August 2015, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Stadslicht en achterlichten uitgevallen Sietse 11 12.170 28 May 2015, 16:16
  Achterlichten Volvo 240 vs. 740 sedan. Hetzelfde? Kwekkel 1 5.184 6 October 2014, 13:49
Laatste bericht: Kwekkel
  Glaasjes achterlichten. Los leverbaar? Kwekkel 5 5.746 1 September 2014, 09:02
Laatste bericht: jos245
  Hoe is de schakeling van achterlichten 240 sedan? Pluk 4 4.557 12 March 2013, 22:58
Laatste bericht: Pluk
  Hoe de achterlichten goed aansluiten (volvo 245) Basta 6 5.488 24 September 2012, 20:03
Laatste bericht: Basta
  Achterlichten, glaasjes Kwekkel 12 9.880 4 August 2011, 11:18
  achterlichten functioneren niet naar behoren. Vincent244 3 3.864 19 May 2008, 15:47
Laatste bericht: Splendid
  Layout achterlichten! Niels244 18 12.158 27 August 2007, 22:00
