B200K en vragen
Hallo, ik heb eindelijk na jaren ook weer een 240, maar ik heb nooit aan 240's gesleuteld en ze indertijd laten onderhouden..en dus heb ik wat vragen: (en ik hoop niet te domme) het is een 1988 auto, en op de sticker op het distributiedeksel staat B200K. Die vind ik niet in de Haynes, B19, B21, B23 zijn de genoemde motoren..
Het wordt zo moeilijk om de goede distributieriem etc. te vinden! En verder, ik ga kleppen en ontsteking controleren want hij dieselt na, maar hoe stel ik het stationnair toerental af op deze carb?
Amazon Combi 1967---144deLuxe 1972---2x 780 Bertone V6 1986---240DL 1988---940 estate Sports Edition 1997---XC60 D4 AWD 2015
BLOG over mijn Volvo's: http://klassiekevolvo.jouwweb.nl/
De distributieriem is in elk geval dezelfde. Je motor heette voorheen B19K, misschien kan je daar meer over vinden.
Het is een Solex Cisac achtige carburateur, met een dubbele boring. Deze staat gewoon in Volvo handboek TP11740. De stationair schroef is de grootste die erop zit, zo te zien aan de voorkant, geribbeld.
Er zit ook een 'solenoid valve' op die het stationair kanaal opent/sluit, als die het niet doet wordt het nadieselen ook meer/erger. Duimgroot dingetje met een snoertje eraan.
Kijk een plaatje: https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=32630 No. 8 is dus de stat. schroef.
Super Marc, daar kan ik wat mee. Ik had al eerder gehoord dat op sommige carbs een soort electrische klep zit om de toevoer af te sluiten...
Ik ga op zoek, zeer bedankt!
  Hikkende B200K Joost Zuidam 25 23.353 21 June 2016, 10:22
  Aansluiting Solex Carburateur B200K Stephan_244 2 6.078 23 April 2016, 22:21
  [B200K] Reviseren carburateur Solex-sicac Dopski 7 9.847 12 September 2014, 22:20
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.090 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  even voorstellen + B20a vragen Martijn142 10 9.635 13 November 2012, 22:46
Laatste bericht: Martijn142
  Welke nokkenas in B200K; Y / VX3 / M frox 12 11.207 16 October 2012, 11:46
  B23A motor vragen 244Drift 1 2.678 14 July 2011, 09:46
  Vlamdover B200K korre 4 4.603 1 July 2011, 16:38
  vragen koppakking vervangen jantjebeton 14 13.292 13 May 2011, 18:52
Laatste bericht: jantjebeton
  LPG vragen Bazis 32 19.841 13 April 2011, 20:57
Laatste bericht: jos245
