5 bar op injectorrail, B230f
Beste allemaal,
Na ongeveer 15 jaar winterslaap, heb ik laatst mijn 240 weer wakker gemaakt. Op gas ging dat prima (inmiddels uitgebouwd), maar op benzine loopt hij waardeloos.
Hij loopt stationair redelijk/goed, wanneer ik de spanning van de benzinepomp haal (en hij dus alleen uit de tank gepompt krijg). De druk is dan veel te laag om er ook mee te kunnen rijden. Wanneer de spanning op de pomp onder de auto wordt gezet loopt de druk in de injectorrail naar 5 bar en staat hij als een bezetene te stampen en te verzuipen. Ik heb de drukregelaar (die het als het goed is naar 3 bar moet brengen) al door 2 nieuwe vervangen (dat zou toch het probleem moeten zijn, denk je dan), maar dat helpt niets. Ook heb ik de retourleiding losgemaakt en deze met een losse slang in een jerrycan laten lopen: maakte ook niets uit. De druk blijft 5 bar.
Benzinetanktank vervangen (was helemaal doorgeroest)
Bezindepomp in de tank werkt goed
Benzinepomp onder de auto: vervangen
Benzinefilter: vervangen
lambda-sonde: vervangen
Injectorrail: vervangen
injectoren: laten controleren, waren goed, nieuwe rubbers
Luchtmassameter: vervangen
Benzinerelais: vervangen
de vonk is goed. Compressie op het blok is goed.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en/of een idee van wat er verder nog mis zou kunnen zijn?
Mvg,
Michiel
Dat pompje onder de autonis de hoofdpomp die doet al het werk. De andere in de tank helpt alleen om de laatste rest uit je tank naar de hoofdpomp te krijgen.
Ik denk eerder dat je een slechte vonk hebt of op het verkeerde moment. Of een of meerdere injectoren spuiten continue.
De druk regelaar kan alleen maar werken als er daadwerkelijk ook flow is dus is misschien de retourleiding verstopt?
Of per ongeluk de aanvoer en retour omgewisseld? Dan staat er ook de volle druk op de injector rail.
Beste dadyphilipsen en dopski,
Veel dank voor het meedenken. Alles nog een keer nagelopen en uiteindelijk bleek er een draadje bij de computer los te hebben gezeten (vraag me niet welke). Zal waarschijnlijk bij het uitbouwen van het gas gebeurd zijn. Klein euvel zorgt voor grote problemen. Nu lijkt het te zijn opgelost.
Hartelijke groet,
Michiel
Da's vreemd. De brandstofdruk wordt alleen door die regelaar geregeld, op basis van het motorvacuum.
ja, dat zou je inderdaad denken, maar het bleek een draadje van de een computer te zijn, die de injectie regelt. Hulde aan de mannen van Nordicar. Dat mag ook gezegd.
Vond het ook vreemd, misschien de druk verkeerd gemeten?
De ecu regeld de brandstof door middel van tijd dat de injector open staat.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.771 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 935 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.007 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.681 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.082 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.226 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.451 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.751 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.308 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.872 3 May 2021, 16:30
