'81 Volvo 244 GL - 04 - 02 - 19 Eindelijk een update?
#21
heb je in de plastic middenconsole ook een metalen versteviging zitten. Want anders gaat de middenconsole op den duur breken zoals je het nu hebt gemaakt.
Ik zie het al, in de laatste foto. Goed gedaan.
Nieuwe velgjes gekocht. OZ MSW Vega 3 delig 15 inch Smile (5x108!) Zaterdag hoop ik ze ff te passen, daarna gaan ze uit elkaar voor een opknap beurtje.
[Afbeelding: K3fJfOt.jpg]
[Afbeelding: hkcDAvY.jpg]
[Afbeelding: Gw6xqMh.jpg]
Fraai!
Ben heel benieuwd!
Zo, ik ben weer terug van weg geweest. Ben het forum even compleet vergeten.. Oeps?
Rijd nog steeds met de auto (staat momenteel in de stalling voor kwarttarief en zout) en heb er het een en ander aan gedaan.
Deze zomer heb ik de auto op een setje BC Coilovers laten zetten. Ben zeer tevreden over de kwaliteit van deze veerpoten. Het is even werk om ze te monteren (aangezien de voorpoten gezaagd en gelast moeten worden).
Deze veren heb ik aangevuld met een Panhardstang van IPD Usa en een setje trekstangen liggen klaar om gemonteerd te worden.
De BC coils zijn echter een tussenstap. Ik ben van plan deze volgende winter om te bouwen naar luchtvering. BC Coils bieden een mooie oplossing om balgen op de voorpoten te monteren en de verstelbare schokbrekers aan de achterkant zijn mooi meegenomen.
Fotos zal ik binnenkort even plaatsen, hoop in de loop van de week.
Auto gaat aankomende week de werkplaats in. Distributie word vervangen, net als een onderhoudsbeurtje en wil eigenlijk de bak vervangen.
Heb al een poosje een AW71 liggen met alles er bij (op een km kabel na). Heeft iemand wat gedocumenteerd hoe ik de kabelboom van de 4bak moet aansluiten?
[Afbeelding: 06FnQ8D.jpg]
[Afbeelding: SxM2NVI.jpg]
[Afbeelding: eelJ6OU.jpg]
(Niet mijn lassen, was het maar zo Shy )
Liggen dus al een stukje lager dan origineel.
Op de korte termijn heb ik de volgende plannen:
- " Nieuwe " tijd correcte radio aansluiten
- 4 Bak monteren
- Nieuwe uitlaat maken, huidige RVS pijp hangt gevaarlijk laag en is stil Dodgy
- K-jet laten afstellen en kleppen laten stellen
Op de langere termijn:
- Beginnen aan de air setup. Draden en slangen trekken, onderdelen aanschaffen etc.
- Schade bij achterspatbord laten opknappen
- Visco vervangen met een electrische ventilator
Beide to-do lijsten zijn vrij flexibel. Groeien en krimpen haast iedere dag maar in grote lijnen is dit het plan.
Cheers Big Grin
Wat is er gelast??
Heb je die radio al?  Ik ben aan het opruimen en wilde al wat weggooien, ik weet niet of het '80 is, 1 zat bij een opgekochte partij Amazon spul en de ander zat in de Duett maar is daar te nieuw voor..
(5 February 2019, 20:33)simon schreef: Wat is er gelast??
De voorpoten zijn doorgezaagd en daar is de schroefset op geperst en afgelast. Die las zit boven de fusee.
Radio heb ik al. Poosje terug een Blaupunkt uit begin jaren 80 op de kop kunnen tikken. Staat erg mooi in het interieur.
  Eindelijk een 245: Abbabak mkII is nu van mij en ook een beetje over de V70 pepijnwk 478 223.680 6 December 2025, 01:13
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 866 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 9.265 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.012 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 6.981 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.620 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 249.642 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 2.731 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 72.715 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 4.787 31 July 2022, 14:10
