[Afbeelding: Screenshot_2016-10-13-11-59-44_zpsu0y5qryx.png]
Hier lijkt een deuk te zitten, maar nu ik nog is kijk kan het ook wel Door de spiegeling komen ofzo...
[Afbeelding: 2274c8c7c9cd3c2c0ee531479d647762.jpg]
Ik schrok al, maar zoals je hier kunt zien is het niet gedeukt.
Van het weekend de 245 maar eens wat liefde gegeven. Dit is vooralsnog de eerste lente/zomer/herfst periode sinds ik hem heb, dat hij het hele jaar probleemloos rijdt. Misschien heb ik alle slechte onderdelen inmiddels al vervangen! of is het gewoon wachten tot het volgende dat kapot gaat
Grootste hekelpunt aan de 245 waren voor mij de spiegels. Als sinds dat ik de auto heb, erger ik mij aan de geoxideerde aluminium spiegels. Het zijn in mijn ogen de mooiste originele Volvo spiegels die er zijn, maar na zoveel jaar van ergeren aan die spiegels is het tijd voor iets unieks.
Zaterdag begonnen aan mijn Carbon exemplaren
Eerst begonnen aan het namaken van een bevestigingsplaat. Ze moeten namelijk op de zelfde plek komen als de oude.
Met de knipbank 2 gelijke stukken metaal geknipt.
[Afbeelding: 21ebb6c808a43296c42b42471fdb7953.jpg]
Omdat hij aan de onderkant achter de sierstrip komt te liggen, de onderkant wat dunner gemaakt.
[Afbeelding: 41e4484c557021aac205455f22b075de.jpg]
De originele bevestiging werkt met een impusbout met een ronde schijf van 28mm die in een ronde bus valt(die aan de spiegels zit). Dus dat maar nagemaakt.
[Afbeelding: 678fb81993c0df545e5f3211a5a9cf4e.jpg]
Moer erop gelast
[Afbeelding: 7b0d2a09fe7d1273d48322c498b18f50.jpg]
Originele bus met de imbusbout. Die is dus 28mm dik.
[Afbeelding: 91fdc7500875ef62c6864f53c06efc1a.jpg]
Zo zit dat aan de binnenkant.
[Afbeelding: 8d0c5aa230f0afa896479923842a77b9.jpg]
Vastgeschroefd en de bus aan de plaat gelast.
[Afbeelding: 7f6c21f7ec759f5e6e0e9b2444b3b8ef.jpg]
Testfit
[Afbeelding: 32a7c29e95e9d6c26aec00c62559bd4a.jpg]
De bevestiging van de spiegels verzonken:
[Afbeelding: f2fc8d08181917b9543c734a216571b7.jpg]
Beide mat-zwart gemaakt, zoals de sierstrips.
[Afbeelding: 8fde904b1e89ac859e6abdcbba7bc97b.jpg]
Gemonteerd.
[Afbeelding: 821386183881d8f708ed066ad4d73f99.jpg]
[Afbeelding: 90e9fecda45feb2b57af31d4110d5b8c.jpg]
[Afbeelding: b493e3727fafa9ed127bdfd711159819.jpg]
Ik vind ze nog iets te hoog, dus ik wil het verticale gedeelte van de spiegelstang nog een cm of 2 inkorten. Dan dan is het perfect in mijn ogen.
Enige nadeel aan deze spiegels is het vervallen van mijn eclectische verstelling van de spiegels, maar dat is dan maar zo.
Woooo, zo kan je Max goed aan zien komen!
Marc1970 schreef:Woooo, zo kan je Max goed aan zien komen!
Ik moet zeggen, ondanks dat ze een stuk kleiner zijn dan de originele exemplaren, zie ik meer dan genoeg.
Maar dat komt ook omdat ze lichtelijk gebogen zijn, waardoor ik een breder beeld heb.
Hahaha.
Groeten van Frans
Ik weet niet of ik die spiegels erg vind passen op een 240. Ik weet wel dat je het fantastisch hebt uitgevoerd. Erg netjes hoor.
Arn02 schreef:Ik weet niet of ik die spiegels erg vind passen op een 240. Ik weet wel dat je het fantastisch hebt uitgevoerd. Erg netjes hoor.
Zelfde hier hoor. Op ÃÃn of andere manier hoort er op een 240 een grote spiegel te zitten.
Het is wel, hoe vaker ik er naar kijk, hoe mooier ik het vind, maar perfect is het nog niet.
Weekend is weer voorbij, dus een kleine update.
Passagierskant van de motorruimte is bijna helemaal glad en kaal.
[Afbeelding: ad7b8e7f5280e647bb6d80d8f110924c.jpg]
[Afbeelding: 70b6bc6d91d4483b98a142c8b42d489c.jpg]
[Afbeelding: 254b1ce01ebdc2e7ed2c7a2f78c0d615.jpg]
Hopelijk aankomende zaterdag weer verder!
En toen was daar Volvo nummer 3. Nouja, het begin van Volvo nr. 3.
[Afbeelding: 5cc55c9474ae39217b70731df58dc7ed.jpg]
[Afbeelding: b40ff0a4a99c30b4bc74550ac70982dc.jpg]
[Afbeelding: 3814ccdb430acbadd57ba8901167a1ed.jpg]
Het is een Volvo 265 van 1977 die ik heb overgenomen van Peter, hier op het forum.
Samen met Peter afgelopen zaterdag zijn garage uitgeruimd en de 265 met het eerste gedeelte van de onderdelen opgehaald.
Was erg gezellig!
Momenteel staat de 265 alweer netjes droog in een container om te wachten tot hij aan de beurt is. De 242 moet eerst af.
Binnenkort de rest van de onderdelen ophalen.
Plan voor de 265 is nog niet helemaal duidelijk, maar ik wil heel graag een kale wegauto met 5 cilinder, rolkooi, 4 kuipstoelen en goed onderstel bouwen.
Maar voordat dat zover is, heb ik nog wel een beetje laswerk voor de boeg.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.112 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.371 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.053 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.092 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.748 22 October 2022, 21:09
