Kleppen tikke 240 b230f laatste type
Goeden dag.
Mijn kleppen van de 240 tikken. Nu weet ik niet wat de norm is maar als ik langs een muur rijd met raam open hoor ik dat ze duidelijk aanwezig zijn. Ook als je er naast staat met stationair toerental hoor je ze. Nou hebben ze laatst de kleppen gesteld. Stonden wat strak, en voor de rest een olie (5w40) beurt etc.
Motor loopt verder erg soepel, best wat power en stationair mooi rustig. Ook is het olie verbruik minimaal. Vorigjaar ruim 20.000km gereden tussen de olie buurten en volgens de pijl stok had hij amper iets verbruikt.
Motortje heeft ruim 4ton achter zijn kiezen.
Ik was benieuwd of de kleppen van een 240 hoorbaar mogen zijn en of je er iets aan kunt doen of je het gewoon zo moet laten.
Zijn het niet de injectoren die je hoort tikken ?
Tikken mag, de klepspeling is enorm en je hoort ze erg goed. Ik zou zeggen, zolang ze tikken is er speling dus is het goed. En de injectoren hoor je ook, iets minder.
Er zitten wel demperrubbertjes tussen de klep en de nok maar die zijn al lang vergaan. Als ze al wat nuttigs deden, doen ze nu niks meer.
De meningen hierover zijn overigens verdeeld, hier vinden ze dat je ze best mag vervangen af en toe (ze zeggen er niet bij waarom): https://www.volvoclub.org.uk/faq/ValveTr...nance.html
Misschien hebben ze de kleppen wat ruim gesteld maar dat kan weinig kwaad.
p.s. 5W40 olie is waarschijnlijk vol synthetisch en dat hoort er niet in.
jos245 schreef:p.s. 5W40 olie is waarschijnlijk vol synthetisch en dat hoort er niet in.
Dat laatste sluit ik mij bij aan.
Ik heb er ook 5W in zitten (stond op het smeerkaartje) en blok tikt wat meer .
Volgende keer gewoon weer 10W...
Niet elke 5W40 is vol synthetisch, Shell Helix HX7 bv is een half synthetische olie.
Dank jullie allen voor de reacties. Die 5w40 word idd voorgeschreven. Maar bij de volgende wissel zal ik ook eens 10w40 proberen.
Nu kan ik met een gerust hard naar de 5ton! :p
5W40 voorgeschreven voor een 240? Dat lijkt me sterk .
Ik weet niet beter dan dat er van 1974 tot het einde minerale olie werd voorgeschreven....
In het US handboekje voor 1992: Synthetic or semisynthetic oils may be used if their specifications comply with the oil quality requirements. http://new.volvocars.com/ownersdocs/1992...40_071.htm
De requirements zijn API-SG (SG-CD mag ook) en de viscositeit is 5W30 als de temp nooit boven de 20 komt (dat is Noord Zweden denk ik), 10W30 van -20 tot 40 boven nul (dat zijn wij) en 15W40 van -15 en warmer (dat zijn wij ook).
Maar goed, met 5W40 profiteer je van beter vloeiende olie bij koude starts, en nog een beetje dikachtig bij bedrijfstemperatuur. Niks mis mee denk ik. Sowieso is de oliefilm van synthetisch sterker en gaat het langer mee. Niet te vaak wisselen die olie.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) Boet 10 846 14 May 2026, 00:40
  B230F met klopgeest Kogelman 4 658 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 5.053 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.482 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 959 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.979 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.107 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.530 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.894 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.332 3 May 2021, 16:30
