diesel in benzine tank
Ik heb in mijn volvo v70 2006 in de benzinetank waar ongeveer 25 liter benzine nog zat een reservetankje met ongeveer 7 liter diesel toegevoegd.
de benzinetank heb ik zo goed mogelijk leeggezogen via de benzine vuldop.
De auto is niet gestart geweest na toevoeging diesel.
Display geeft aan dat er nog voor 180km brandstof in de tank zit
Onder de achterbank zit de benzine tank deze tank bevat aan de bovenkant een ronde deksel met vier moeren
Als ik deze moeren los draai en de deksel afneem kom ik dan in de benzinetank zodat ik het laatste restant vloeistof kan verwijderen?
nb voor de duidelijkheid auto is na bijvullen met diesel niet gestart het is dus een benzine auto
Vriendelijke groet en alvast bedankt voor de hulp
Cees
Ik zou 'm aftanken met benzine en er gewoon mee rijden. Je hebt er al veel uitgehaald en dan is de fractie diesel tov benzine minimaal. Diesel in een benzine tanken is lang niet zo schadelijk als benzine in een diesel.
dank voor je reactie maar is het niet mogelijk het laatste restant te verwijderen ?
Ongetwijfeld, maar ik vraag me af of je niet heel veel moeite doet voor iets waar je door 'm goed af te tanken (en dus de diesel flink verdunt) geen schade zult ondervinden. Als de tank een kwart leeg is, tank je de auto nog een keer vol, etc. Als het andersom was geweest (benzine in een dieselauto) dan had ik ook alles op alles gezet om het er uit te krijgen.
Precies, gewoon voltanken weer met benzine en rijden. Kan geen kwaad verder.
Als je bijtankt met benzine is het wel aan te raden de periodieke olieverversing te vervroegen.
Er is namelijk kans dat er wat onverbrande diesel bij de motorolie komt.
Mijn vrouw heeft een volvo 144 met B20 ooit met 30% diesel gevuld. Tank is leeg gereden zonder probleem en de auto rijdt nog steeds. Tenminste 15 jaar geleden.
Na het bijtanken vd diesel zat er dus plm 32 liter in, waarvan 7l diesel. Na het leegpompen nog plm de helft, dus dan ook plm 3,5 liter diesel. Als je m dan afdankt en je hebt er 65 liter benzine inzitten en 3,5l diesel, dan is dat echt niet erg. Zou m erna nog een keer voltanken bij een halflege tank voor de zekerheid.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 99 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 757 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.108 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 14.958 6 June 2023, 22:44
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 1.968 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 2.115 11 July 2022, 15:11
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 2.964 14 June 2022, 07:29
Laatste bericht: marc-f
  Volvo 240 bokt bij half lege tank EliasL 20 12.092 27 November 2020, 19:22
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 17.506 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 10.096 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
