Spannings regulator volvo 140?
Na een hoop gepruts (o.a. gesmolten nokje contactpunt) etc, etc...Blijkt dat de spanning bij draaiende motor na verloop van tijd oploopt naar 20 volt....
Mijn vraag is dan ook, waar zit de spanningsregulator bij een volvo 140 (145 1974) die de dynamospanning netjes houd?
Alvast bedankt :-)
Ik dacht dat die al gewoon op de dynamo zat, bij mijn 68er 144 en de 145 uit 1970 waar ik nu in rondhobbel zitten ze op de dynamo.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Zit die niet net als bij de vroege 2 serie op het binnenscherm bij de ruitensproeierbak? Volg anders even de draden die van de dynamo af komen.
Zie foto, rood omcirkeld. Daar zat ie origineel, bij moderne dynamo's is de regelaar ingebouwd.
Groet,
Mathieu.
[Afbeelding: volvo%20144%20spanningsregelaar_zpszz8hlvly.jpg]
Allemaal nog hartelijk dank voor het antwoord!
Helaas nog geen regulator kunnen vinden, wel die achterop het dashboard, de mechanische, en die bleek ook defect :-)
Nu de dynamo er maar uit gehaald en een stukje open gemaakt, het is dezelfde als op onderstaande foto:
[Afbeelding: gallery_66556_3.jpg]
Kan iemand mij vertellen of hier nou wel of niet de regulator in zit? :-) Alvast bedankt!
Nee, heeft dus een externe spanningsregelaar nodig zoals deze: http://www.volvo-parts.nl/spanningsregel...chema.html
Het is opgelost, na een partijtje slijpen zit er een ladende dynamo in van een 240 met goede spanningsregelaar:
[Afbeelding: 240dynin140.JPG]
De vorige zweedse eigenaar had deze 140 met dynamo niet voorzien van een regelaar?! Gekheid...
lenlux schreef:Het is opgelost, na een partijtje slijpen zit er een ladende dynamo in van een 240 met goede spanningsregelaar:
Huh, wat moest je hiervoor wegslijpen dan? De spansteun ofzo?
ZOAB schreef:Huh, wat moest je hiervoor wegslijpen dan? De spansteun ofzo?
Niet alleen die, ook de dynamo zelf, anders paste het geheel niet. Waar de spansteun komt te zitten moest de helft eraf, en waar hij tegen het blok moet komen moest ook een groot gedeelte eraf(anders lijnt het niet uit met de snaar)...prima te doen, en voor ca.30 euro een modernere en meer betrouwbare situatie :-)
(een 240 dynamo past niet zomaar in een 140 :-) )
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 1.672 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 750 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 749 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.199 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.351 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.030 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.322 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.054 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.164 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 13.117 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
