even voorstellen: Volvo 142 turbo Project
heb iets verkeerd gedaan bij mijn vorige voorstelpagina, dus ik probeer het nu nog eens:
mijn naam is jehannes, kom uit friesland en ben 20 jaar oud.
mijn moeder heeft een xc70 , en mijn vader een volvo 145 1971, en door aan mijn vader zijn volvo te sleutelen, wilde ik ook zo'n soort volvo hebben. maar dan wel een twee deurs. oftewel een 142.
in de winter heb ik dan eindelijk een geschikte volvo gevonden:
spec list:
motor: b23ET
versnellingsbak: M90
cilinderkop: 405
nokkenas: type B
motoraansturing: LH 2.4 + LPI vialle witte injectoren 50pk per stuk
radiateur: Volvo 240
turbo: c13 0,5 bar (boost controller van de b23et)
intercooler: klein saab
ic piping: bij elkaar geraapt spul (in afwachting van upgrade)
[Afbeelding: 11j440i.jpg]
de volvo is een automaat geweest, komt uit 1972, gekocht omdat de carrosserie vrij hard is, paar plekjes gelast en die moeten nog bijgespoten worden. maar dat doe ik later eerst technisch klaar en apk.
plannen zijn om deze om te bouwen naar een turbo motor met lpi injectie. maar moet natuurlijk ook op benzine rijden.
gekocht zonder blok, volvo heeft nog maar 120000 gedraaid en daarom vond de vorige eigenaar dat hij dat blok maar in zijn boot moest stoppen... nu was voor mij dit geen probleem dus heb ik de volvo maar meegenomen. interieur is ook nog in erg nette staat.
[Afbeelding: 23u1stu.jpg]
liep toevallig tegen een geschikte motor aan, b23et , zijn erg sterke motoren. maar helaas was de kabelboom enz er niet bij. heb deze nu in de auto met een m47 bak erachter. maar wel zonder turbo. de motor meer als mal gebruikt zodat er makkelijk een b230ft of b230fk in kan. nu eerst een carburateur geplaatst om het motortje te kunnen laten lopen. is wat makkelijker met het verplaatsen van de auto.
doel is om er een 940 donor bij te kopen en daarvan de motor en injectie spullen er in te bouwen. en natuurlijk om op lpi en benzine te kunnen rijden. aangezien deze auto belastingvrij is moet er wel lpg in.
[Afbeelding: 14n3fo0.jpg]
verder nog veel meer plannen mee maar die komen later. eerst een standaard turbo blok er lopend in krijgen en een nieuwe apk.
van de winter ook nog een andere volvo er bij gekocht, was erg goedkoop en gekocht met het idee van "ach een leuke donorbak"
maar op de terugweg beviel de "bak" me erg goed. dus maar besloten dat het mijn daily word. bruin gerold en verlaagd, alleen is de verlaging er weer onderweg want dat reed niet echt lekker.
[Afbeelding: 2efj0n8.jpg]
het is een volvo 144 1973 met een b20E , stuurbekrachtiging , automaat en rijd daarom heel comfortabel. erg jammer dat de carrosserie zo slecht gelast is.
heeft 450 000 km op de teller en het motortje doet nog goed zijn best, moet wel zo nu en dan wat olie bij maar daar kan ik mee leven.
[Afbeelding: 35jjdqg.jpg]
heb er s80 stoelen bijgekregen, en die omgelast zodat ze passen. echt een aanrader, zit stukken beter als de originele stoelen
[Afbeelding: k9jh1e.jpg]
hierbij laat ik het eerst, ik zal mijn project bijhouden in deze topic.
Super leuke auto's en ideeën.
Veel plezier ermee. We zien de vorderingen graag verschijnen.
Lekker bezig en meteen weer een paar 140's die voorlopig in leve worden gehouden..
vondt trouwens een tijdje terug een gespot foto van mijn vaders 145 op google.
[Afbeelding: 29zu6oi.jpg]
Mooi project man!!
blijf ondaks dat ik erg blij ben met mijn 245 een sterke voorliefde houden voor de 140 serie :biggrin1:
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Joost Zuidam schreef:Mooi project man!!
vroege 240 vindt ik ook zeer tof, en de keuze uit motor type's wat in een 240 past is natuurlijk ook erg aantrekkelijk. maar dat maakt het bij een 140 natuurlijk weer een uitdaging. maar ben wel blij dat ik het blok nu netjes op zijn plek heb want dat was nog niet zomaar klaar.
nu nog een geschikte 940 donor vinden...
nog wat plaatjes hoe de volvo er nu bij staat, ophanging remmen en bodem zijn aan de beurt.
[Afbeelding: 5ujont.jpg]
[Afbeelding: 14m5ac5.jpg]
trouwens nog een vraagje, als je de ecu chipt van een 940 turbo, en deze heeft ook lpi, neemt de lpi dit dan over of zie ik iets hierbij over het hoofd? (natuurlijk wel met injectoren met genoeg capaciteit)
Het vialle lpi is inderdaad een volg systeem, het tapt het benzine injector signaal af en rekent het om naar een lpi injector signaal.
Althans zo heb ik het begrepen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
oke! , dat is mooi om te weten voor eventuele tuning, om een lpt altijd op 135pk te houden wordt voor mij waarschijnlijk erg moeilijkCool
Mijn 945 lpt lpi liep op 0.7 bar druk prima.
Luchtfilter box van de hpt heeft extra openingen die bij de lpi nog dicht zitten.
Even openmaken dus.
Dat drukdoosje onder je turbo die de maximale druk regelt kun je vervangen voor die van de hpt of je zet een bleedvalve in het slangetje.
Succes 👍
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 51.499 7 January 2026, 00:54
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.906 7 June 2024, 18:14
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.979 3 April 2024, 19:41
