Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine
Hallo mensen,
92'er 240 estate met B230 motor (denk ik) op lpg.
Op gas rijdt ie prima, op benzine durft hij soms stilvallen. Bijvoorbeeld bij remmen op de motor of stilstaan bij het stoplicht, het lambda-lampje gaat dan heel even branden. Zowel bij warme als koude motor, maar niet altijd... soms.
Foutcode uitgelezen 2-3-2 (ontsteking 1-1-1 en net nieuwe bougietjes gehad)
Haynes zegt: rich or lean mixture when idle (zeg ik nu even uit m'n hoofd, geen letterlijke quote), maar hoe kan ik nu verder het probleem opzoeken? en oplossen!
Zoeken hier opt forum levert veel op maar niet helemaal wat ik heb...
Dit is m'n eerste injectie-auto hiervoor altijd diesel of carburateur, en ik weet niet goed waar ik het nu moet beginnen zoeken...
Alle codes: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO...ctionFault
Maar helaas zeggen deze codes weinig over oorzaken, alleen gevolgen. Deze 2-3-2 betekent dat de lambda waardes van de uitlaatgassen bij stationair draaien buiten het regelbereik van de computer vallen. Dat kan door van alles komen, de computer weet dat niet.
Valse lucht bijvoorbeeld, of slechte brandstofdrukregelaar, of een massaprobleem ergens, etc.
Om het praktisch te houden, ik zou beginnen met alle lucht en vacuumslangetjes en elektra stekkers loshalen en controleren, zekeringen ronddraaien, stationair regelklep schoonmaken (onder de gasklep hangt die). En hier staan nog veel meer ideeen voor de slechtlopende B230F: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineP...ptoms.html
Marc, bedankt voor de links en tips. Ik ga verder zoeken.
Heb het nog eens nagezocht en het is idd een B230F. Heb nu wel gemerkt dat het vooral bij een warme motor lijkt te gebeuren. Auto start altijd op benzine en schakelt dan automatisch over op lpg. Koude start is ok, maar heb je hem even warm weggezet en start dan opnieuw: valt ie stil als je geen gas bijgeeft. Gelukkig komt dan na enkele tellen het bevrijdende klikje en rijden we weer probleemloos verder op lpg :-)
Echter als om wat voor reden dan ook de lpg op is... vervelend
Nog twee bekende probleemveroorzakers zijn 1 de BDP sensor achterop het koppelingshuis, en 2 het brandstofrelais bij de voeten vd bijrijder (wit blokje).
Van 1 moet het snoertje heel zijn, en 2 kan je net zo goed gelijk vervangen als het nog de originele is (staat datum op). Of even de dikke soldeerpunten hersolderen, een leuk werkje voor een regenachtige dag.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 428 11 April 2026, 14:17
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 287 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 881 30 August 2024, 14:19
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.601 24 July 2024, 15:42
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.482 23 July 2024, 09:47
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.870 17 June 2023, 15:32
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 16.627 6 June 2023, 22:44
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.283 30 April 2023, 16:52
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.248 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Stationair Nicolaas H 3 2.953 16 January 2022, 12:18
