Aansluiten economy meter
Hallo,
Ik heb een econony meter met zo'n vacuuumslang. Net een paar minuten geleden heb ik met moeite een dikke kabel voor mijn versterker door het rubber getrokken waar de kabelboom ook door zit. Ik dacht, nu ik er toch ben kan ik ook even die vacuuumslang trekken.
Nu is mijn vraag, moet het slangetje ook door dat rubber? Mn gevoel zegt dat ie helemaal platgeknepen zal worden.
Ben erg benieuwd hoe anderen dit hebben gedaan.
Als je slangetje platgeduwd wordt door het doorvoerrubber zal hij ook platgezogen worden door het motor'vacuum'. Als het een geschikte slang is zou het geen probleem moeten zijn. Ik heb hem iig gewoon door zo'n doorvoerrubber geduwd.
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Desnoods kun je een klein stukje harde buis door het doorvoerrubber steken en daar het slangetje in 2 delen op aan sluiten, als je geen slangetje hebt wat stevig genoeg is om niet plat geduwd te worden.
Bedankt! Ik ga het maar gewoon proberen.
Het is uiteindelijk gelukt, wel met behulp van mijn grote vriend wd40. Dit gaat goedkomen. Bedankt voor het advies.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.077 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 2.772 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 11.344 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 43.426 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 12.459 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 4.940 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.438 18 January 2017, 11:04
Laatste bericht: Nicolaas H
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 8.942 11 January 2017, 14:27
  Snelheidsmeter aansluiten 240 Jerry 7 8.777 31 May 2016, 22:12
Laatste bericht: sludge
  aansluiten versterker PB-25VQ RJV 2 4.178 1 May 2016, 13:35
Laatste bericht: RJV
