2 May 2016, 09:55
Precies wat ik zocht! Thanks, heren!
Advies: deze 245 kopen?
2 May 2016, 09:55
3 May 2016, 08:42
Gister toen ik de auto op ging halen was de code weer gereset door de vorige eigenaar en toen ik naar huis reed was er geen vuiltje aan de lucht (afgezien van het bokken/stoten bij gas los), maar toen ik in de avond even een rondje ging rijden met mijn zus ging het lambda lampje weer aan. Vanmorgen snel even uitgelezen volgens de instructies en daar kwam "2 - 1 - 3" uit.
Throttle switch full load setting faulty or grounding short > mogelijke oorzaak: Wiring fault to TPS or TPS failure. Ik heb alleen poort 2 geprobeerd, de rest moet ik nog doen. Ben benieuwd of er nog meer problemen in zitten.
3 May 2016, 10:23
ZOu kunnen dat die stuk is, maar kan ook verkeerd afgesteld staan.
Er zijn hele handige pdf's te downloaden van de greenbooks (werkplaatshandleidingen) van de b230f motoren. Ook staat er per foutcode de mogelijke oplossing. http://www.k-jet.org
3 May 2016, 10:36
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 3 May 2016, 10:56 door Barracuda_82.)
Ik ben nu even door die PDF's aan het bladeren. Wat een goudmijn aan info! Thanks
![]() Edit: ik hou er alleen niet zo van om een laptop mee de garage in te nemen... kun je deze boeken ook ergens kopen? Of zijn er andere boeken die aan te raden zijn om aan te schaffen?
3 May 2016, 15:06
Ik heb een Haynes maar vind daarvan de plaatjes niet zo duidelijk.
Die greenbooks komen heel af en toe weleens op marktpaats voorbij ook in nl. Maar je kan degene die je nodig hebt net zo goed afdrukken en in een klapper doen... (Mijn Haynes puilt uit met afdrukjes)
4 May 2016, 15:28
Inmiddels even de gasklep van de B230FK overgezet, maar geen verschil. Als ik de auto start dan is er in eerste instantie niets aan de hand en na een paar keer gas geven gaat de lambda lampje weer branden.
De code 2-1-3 zegt dat de TPS stuk is óf de aarding van de TPS. Dat eerste heb ik nu (soort van) uitgesloten, dus nu nog het tweede. Hoe ga ik dat achterhalen zonder de hele kabelboom te vervangen?
4 May 2016, 18:22
Mbt laptop in de garage, een tablet is handiger.
Als je een beetje op marktplaats kijkt heb je voor een 50 a 80 euro een joki doki tablet waar je prima pdf bestanden op kan bekijken.
Groetjes Arjan
Olly Jr.: 940 sedan B230fb Zf22 lpg 1992 362800 km Olly Sr.: 240 Estate B23A M47 Lpg 1984 404000 km
4 May 2016, 18:50
De draden naar de gasklep zijn gewoon rechtstreeks, wellicht een connectortje hier en daar maar kan je dus gewoon op continuïteit doormeten.
Ik dacht dat er ook een zelftest van de gasklep in de manual genoemd staat. Iets van 3x indrukken ofzo. Is alsweer een half jaartje geleden, weet het niet meer uit mijn hoofd. In mijn topic staat een handig schema met aantekeningen van de b230f. Dan kan je zien welke pin van de ECU en/of ICU (brandstof- en/of ontstekingscomputer) verbonden is met de gasklep.
5 May 2016, 20:35
Vandaag de 245 bij Volvo Lotte afgezet om hem daar na te laten kijken. Ben benieuwd wat de oorzaak is
| Aanschaf advies XC90 2.5 benzine | Bane_87 | 0 | 724 |
7 September 2024, 05:48 Laatste bericht: Bane_87 |
| Advies - auto leasen prive | rosalietideman89 | 2 | 2.386 |
7 June 2023, 22:11 Laatste bericht: BartJu |
Volvo 244 kopen, waarop moet ik letten? | VervelendeGozer | 2 | 3.884 |
5 May 2022, 22:31 Laatste bericht: Marc1970 |
| Advies over verlagen en specs velgen 240 | moerelonline | 2 | 4.033 |
6 September 2021, 11:43 Laatste bericht: Yezzz |
| Volvo S40 MK1 koop advies | TheGozd | 4 | 4.978 |
1 September 2020, 21:55 Laatste bericht: Volvo240 |
| Volvo S70 kopen | Dijkman85 | 2 | 4.364 |
13 January 2019, 22:04 Laatste bericht: RM |
Volvo V70 Classic kopen | Dijkman85 | 8 | 10.966 |
24 September 2018, 08:59 Laatste bericht: Dijkman85 |
| advies volvo 264 | frans45 | 4 | 7.213 |
12 July 2018, 12:16 Laatste bericht: ZoZo |
| Mijn eerste 240 kopen? | Koet 273 | 5 | 7.568 |
14 August 2016, 09:32 Laatste bericht: Arn02 |
| 940 kopen | kessito | 4 | 6.767 |
19 October 2015, 21:41 Laatste bericht: kessito |
