B230F 240/'91 /310.000km vermogensverlies
Hallo forum!
iemand een idee waaraan het zou kunnen liggen dat mijn karretje aan trekkracht aan het inboeten is? Op de hellingen die ik vroeger in 5de opreed en waarbij ik nog overschot had moet ik nu afzakken naar zijn 4de.
Dit weekend trok ik een aanhangertje met een motor op van zo'n 300kg en ik voel direct dat mijn auto het heel wat lastiger krijgt bergop. Hij klimt wel maar niet van harte, zo van beuuuuuuh... daar waar ik vroeger toch een "power" gevoel had. (dat valt niet mee om zo'n zaken te beschrijven zÃÂg...) Kortom, ik voel dat er iets aan het veranderen is. Ik moet veel meer en sneller schakelen dan vroeger. Kan het mijn kat zijn, of een verstopte uitlaat of zoiets?
Verder geen olieverbruik of zo, start goed, rijdt goed.
Iemand een goede tip?
bedankt!
kleppen stellen, alle olies/olieën vervangen( motor, bak, cardan)+oliefilter, pakkingen idem, onsteking+kabels+bougies, injectoren reinigen, luchtfilter vervangen, benzinefilters vernieuwen,compressie meten, co2 meten..... ik roep maar wat :lol: :lol: :lol: :lol:
ik kan je alvast teleurstellen...
kleppen pas gesteld,
oliën en bougies worden netjes op tijd vervangen
luchtfilter komt nu aan de beurt,
injectoren ondergaan nu een "reinigingsbeurt"
ik antwoord maar wat... :lol: :lol:
water in je benzine??heb dat ooit eens in een 245 gehad,klinkt als hetzelfde
Bougie's eruitdraaien bij koude motor.
Kleur checken: donkerbruin is goed. Zwart is te rijk, zwart met spikkels = olieverbruik (compressieverlies) wit is (veel te) arm.
Koop een goedkoop stroboscooplampje en check je ontstekingstijdstip. Te laat betekend veel vermogensverlies. Zitten alle vaccuum slangen wel goed op de verdeler en lekt er niets ? Testen doe je overigens met ontkoppelde vaccuum slang.
Verder komt een "gesmolten" kathalysator best nog wel eens voor. Het kan dus goed dat inderdaad de uitlaat verstopt zit. De redenen voor het verstoppen kan liggen in een verkeerde afstelling of bijvoorbeeld een lekke koppakking.
De enige manier om dit te controleren is de kathalysator los te nemen en er doorheen te kijken. Je dient nu een honingraatachtige structuur te zien waar je doorheen kan kijken.
zopas de auto op de vermogensbank gezet. Afgegeven vermogen aan de achterwielen (natuurlijk) 92 KW. Geen dips in de curve.
Compressietest gedaan: alle cylinders netjes op 12 Bar.
Moteurke dus nog niet versleten... vanwaar dan mijn idee dat de wagen niet meer "trekt"?
de curve vertoont geen enkele dip wat de technicus van het BOSCH testcenter deed besluiten dat er met de lmm niks aan de hand is. Of het een geremde of een vrijloop bank is dat zou ik moeten navragen.
groeten
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.264 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.139 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.691 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.829 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.161 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.376 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.765 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.967 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.594 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.226 3 May 2021, 16:30
